查看: 2941|回复: 6
HP 6515B 不认有线网卡
发表于 2014-5-28 14:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了台6515B的机器来。。故障现象为点不亮 。
确认是北桥后, 直接上BGA, 结果不出意外,机器亮了。 平时测机都只是把键盘无线声音之类的测试一遍就敷衍过去了。
意外出现了,过几天后机器回来了。。故障现象为认不大本地网卡。 尼玛,这干北桥的机器肿么的就和网卡联系在一起了。
首先,我们还是先从软件入手。 查看BIOS。显示LAN选项是开启的,那么我们就选择先做个系统试试。。 WIN7和XP都试过、都没有认到网卡。。
没办法,还是查看硬件吧,拆机。。
因为是网卡的故障,所以我们还是把重心点放在网卡芯片上。。 因为手上有料板,是先把网卡芯片更换一个试试。不行
接着测芯片的供电脚也都是正常。,想想有没有可能还是由BIOS造成的 ? 在老板刷BIOS的同时我便逛逛论坛,输入关键词不认网卡。。希望能有点思路。
说来也巧,看到一个帖子。。说的是HP的4416S的机器。。也是认不到网卡, 文中提到4416S的机器的无线网卡和本地网卡都是挂在北桥上的。。作者也实践后证明由北桥虚焊导致机器认不到网卡。。
好吧 = =。我也对照着4416S的图纸,一看还真是这样。。 再看了下6515B的图纸。。我去。也是挂在北桥上的。。
好吧, 从我个人的思维中,怎么的也不会认为网卡会和北桥搞到一块儿去。。往往都是认为南桥的可能性还比较大吧。。 这些废话也就不多说了,老板刷完BIOS后测试结果还是认不到,那没办法,再干北桥吧。
熟练地架平板子后,加温。。停止。。冷却。。将机器大概搭一下测试。。 亲爱的本地连接显示了 。
好吧,这台机器我搞了两天,但是这个故障点让我和老板都有点儿意外。。也是一次非常珍贵的经验。
发表于 2014-5-28 14:59:26 | 只看该作者 �
AMD芯片组PCIE总线是在北桥上的
发表于 2014-5-28 15:06:51 | 只看该作者 �
虚焊也会引起不认网卡?学习了
发表于 2014-5-29 17:35:07 | 只看该作者 �
一般是系统问题 学习了
发表于 2014-5-29 17:39:48 | 只看该作者 �
楼上的说AMD的IDE都是挂着北桥上?有什么根据吗。能不能传点资料上来学习下
发表于 2014-5-29 18:44:57 | 只看该作者 �
AMD芯片组PCIE总线是在北桥上的
发表于 2014-5-29 23:28:53 | 只看该作者 �
AMD芯片组PCIE总线是在北桥上的.学习了
