查看: 1861|回复: 5
联想 E420 的南桥是否灌了胶?
发表于 2014-5-27 19:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想 E420的笔记本, 主板是 10282_llw-1。
BD95280坏,3V的上管坏。换后,网卡、南桥HM65发烫,上BGA机想把HM65取下,桥旁边的电容都能动了,可桥一点都推不动! 桥下面是不是灌有胶啊?! 如何拆这上桥?请修过此机的教一下,谢谢。
发表于 2014-5-28 00:20:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经拆下南桥了! 第一次拆灌胶的桥,还好只是空点的好多点掉了,有连线的点没掉点。
用三温BGA加热到桥旁边的电阻电容能完全推动,再用小起子撬桥的一个角,就取下来了,有几个小地方的漆掉了些,应该用绿油补一下就行了。
感谢楼上各位。
发表于 2014-5-27 21:33:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灌胶的怎么拿下来好呢?
发表于 2014-5-27 20:42:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灌胶的都不能取吗,怎样区分是否灌胶呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 20:34:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个必须灌胶啊。。。小黑本有几台底下没黑胶呢?
发表于 2014-5-27 19:51:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确定是有黑胶的,刚修完一台,换95280就好
