查看: 4523|回复: 29
秒杀HP321不开机
发表于 2014-5-27 17:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午收到一台HP321的机器,故障是不通电,按开关能触发,但是电流上到0.82就不动了,此机使用ATI独立显卡,按电流分析故障显卡坏的可能性不大,凭直觉是南桥或者BIOS坏了,先从简单的搞起,直接刷BIOS,通电,电流一路直上,显示正常,后来在论坛里面看到有同样的故障贴子,想来是此机的一个通病,希望有遇到同样问题的可以少走弯路.最后附上此BIOs供大家下载使用
HP Compaq 321 AIT BIOS.rar
1.17 MB, 下载次数: 388, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
反对楼主: 4.0
反对楼主: 5
不通电,还要触发,,,要看看所有电压出来了没有,再刷BIOS  发表于 2014-5-27 18:06
反对楼主: 3
发表于 2014-5-27 17:55:50 | 只看该作者 �
楼主的维修经验丰富啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 17:55:27 | 只看该作者 �
又学到一招,有用哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 17:53:20 | 只看该作者 �
wutingyu 发表于 2014-5-27 17:45
不通电怎么能触发呢 你测下待机呀  说不定待机时0000呢 这不忽略咯  容易走弯路
噢,这可能是我口误了,我一般就把点不亮的机子故障通称为不通电的,可能是地区不一样,有点带方言的意思
发表于 2014-5-27 17:45:55 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 17:42:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 18:01:01 | 只看该作者 �
不错哈。。。。以后可以下载了
发表于 2014-5-27 20:06:12 | 只看该作者 �
应该是不亮机,可以触发
发表于 2014-5-27 20:08:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,可以学习一下
发表于 2014-5-27 21:09:32 | 只看该作者 �
修的很不错,就是说得不太清楚。
发表于 2014-5-27 21:27:36 | 只看该作者 �
这电流肯定没跑码,还怀疑不到显卡头上
发表于 2014-5-27 21:28:05 | 只看该作者 �
是没有跑码到显卡,不是没跑码,说错了
发表于 2014-5-27 23:31:11 | 只看该作者 �
谢楼主  提供的BIOS ,,,这样修的机器就快了
发表于 2014-5-28 07:21:30 | 只看该作者 �
支持,看电流应该是跑马了
发表于 2014-7-9 11:40:56 | 只看该作者 �
这个电流             不知道怎么怀疑到显卡的
显卡一般坏电流要高于这个数字  详情 回复 发表于 2014-7-9 12:36
发表于 2014-7-9 12:36:26 | 只看该作者 �
垫子桃 发表于 2014-7-9 11:40
这个电流             不知道怎么怀疑到显卡的
显卡一般坏电流要高于这个数字
发表于 2018-6-17 16:29:10 | 只看该作者 �
看样维修上还是以个思路问题,思路对了微调就迎忍而解了。学习了。谢谢楼主分享!!!
发表于 2018-6-27 23:00:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2018-6-27 23:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的机子bios问题,能引起各种故障!
发表于 2018-7-5 12:55:30 | 只看该作者 �
可以触姹䢁亮机   刷BIOS解决     现在的BIOS真鸡巴容易坏
