查看: 12937|回复: 27
联想g485,换屏后不能调亮度
发表于 2014-5-27 15:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台联想G485,屏摔坏,屏号:LP140WH4.换屏后第一次能调亮度,断电重启后就不行了。换了2块屏都是一样的问题,在系统按功能键能调节亮度,但是屏亮度没有变化。有说要刷码片的,有说还是屏的问题,联想的屏都好换的。求大神指点下
补充内容 (2014-5-28 15:18):
新屏到后还是一样,只能换码片了,换后正常.只是焊工水了点,估计是没保修了- -!
发表于 2014-5-27 15:27:19 | 只看该作者 �
应该是屏幕码片的问题,联想的G460ax以上 本好多得写码片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换码片后好了  发表于 2014-5-28 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 00:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 15:36
发表于 2014-5-27 15:11:07 | 只看该作者 �
换的是一样型号的屏吗?
不行就把旧屏码片换上新屏吧
发表于 2014-5-27 15:13:08 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-5-27 15:11
换的是一样型号的屏吗?
不行就把旧屏码片换上新屏吧
现在还订了一个屏过来,主要是不太确定,动了码片新屏就没保了。
发表于 2014-5-27 15:18:59 | 只看该作者 �
    装原装的   好多联想的都那样
发表于 2014-5-27 15:26:28 | 只看该作者 �
Electricyou 发表于 2014-5-27 15:18
装原装的   好多联想的都那样
恩,现在订了一个还在路上
发表于 2014-5-27 16:47:16 | 只看该作者 �
应该是要刷码片的
发表于 2014-5-27 16:50:53 | 只看该作者 �
哦,因为这本子客户买了还不到半年,吵架给摔的.是不是比较新的联想,换屏都要考虑码片的问题?
码片还可以刷的哟  详情 回复 发表于 2014-5-28 16:30
发表于 2014-5-27 16:54:56 | 只看该作者 �
有的屏要刷 如屏幕有点暗 亮度不能调 屏幕自检
发表于 2014-5-27 17:52:11 | 只看该作者 �
妈的 这g460就是不好搞  刷不上程序麻片
发表于 2014-5-27 17:53:12 | 只看该作者 �
其它的 有些不用刷 或者好刷   有时间了 得研究研究
发表于 2014-5-27 18:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷程序,解决过无数个了
发表于 2014-5-27 20:24:32 | 只看该作者 �
用三星的屏啊    还没碰到不兼容的
发表于 2014-5-27 20:31:43 | 只看该作者 �
还有这问题啊,我很没见过
发表于 2014-5-27 20:38:07 | 只看该作者 �
这个 不清楚啊 不知道这个和码片有什么关系啊
发表于 2014-5-27 20:43:22 | 只看该作者 �
这一般要订原装屏才行
发表于 2014-5-27 21:34:51 | 只看该作者 �
码片是什么?是类似BIOS的东西吗?
发表于 2014-5-27 21:49:10 | 只看该作者 �
先官网驱动搞上去看看,不行再考虑码片程序,联想一般不要考虑这个问题,
发表于 2014-5-27 23:14:38 | 只看该作者 �
如果原先的可以调节 就刷个程序 或者换码片 (需要好的焊工不影响保修)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 16:16
发表于 2014-5-28 15:20:00 | 只看该作者 �
这货把保修标签贴码片上了
这也太鬼 了卖家,嘿嘿。。。  详情 回复 发表于 2014-5-28 16:17
