查看: 2984|回复: 12
[联想]
求助:现代Z98W显示器怪病
发表于 2014-5-27 14:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
黑屏无显示,电源指示灯闪,靠近屏隐约有微弱的光一闪一闪,开盖测驱动板5V、12V供电正常,背光不亮,测屏开关脚为低电压,按开机键无作用,拔掉屏线,开机背光点亮,在背光亮的状态插上屏线,屏可以正常显示,断电后再开又出同样故障,屏5V供电跳变,测为主控芯片控制屏供电脚电压跳变。现在无法判断是屏的问题还是驱动板的问题,只要拔掉屏线开机后再插上屏线,显示就会一切正常,但如果插上屏线开机就出现黑屏无显
发表于 2014-5-27 14:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你现在说的开启信号有问题呀,你要查驱动板的供电,或更换相关芯片
发表于 2014-5-28 03:13:28 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
屏供电导致背光开启信号不稳定导致不亮机,应该是这样,我只是推测,楼主可以试试看看思路
发表于 2014-5-28 20:16:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先不插屏线,开启,等背光亮了再插上屏线,显示一切都正常,
发表于 2014-5-28 20:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先换块驱动板 试试屏好坏
发表于 2014-5-28 20:47:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先用乐华点屏套件点屏,排除屏问题,再修驱动板
发表于 2014-5-28 20:57:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看屏电容有没有漏电
发表于 2014-5-31 08:50:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
驱动板上面的12V转5VDC-DC坏了。
发表于 2014-5-31 08:51:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果没有DC-DC 就把电源后级滤波电容全换掉。
发表于 2014-5-31 18:31:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
已修好,电源板上5V滤波电容上并联的一个贴片电容漏电
发表于 2014-5-31 18:32:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢各位给我的思路
发表于 2014-5-31 22:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查下电源板5v滤波或开关芯片反馈脚
发表于 2014-6-25 14:27:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}电源板的比较好修
