查看: 2452|回复: 4
联想E49A开机不显
发表于 2014-5-27 12:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台联想E9A的机子,开机无显示,电流在0.95A左右,电感pl4401无电压,由于无图纸,对照其他图纸应该是+VCC_GFX电压,各位大师指点下,发一份图纸也可以
发表于 2014-7-20 15:47:17 | 只看该作者 �
我手上也刚好有一块这样的主板,上电1.0几还是不显,一下就掉电了,以上朋友有解决了的吗
发表于 2014-7-19 11:29:27 | 只看该作者 �
这个会不会是CPU坏了呢,这个电压是进CPU的
发表于 2014-7-19 11:25:58 | 只看该作者 �
我这里也有一台,不知道楼主修出来了吗
发表于 2014-6-20 09:41:46 | 只看该作者 �
我手上有台和你一样的电脑,故障也是一样PL4401没电压出来,不知道怎么修
回复 支持 0 反对 1
