查看: 4211|回复: 8
DELL2205.无CPU、北桥供电。求助
发表于 2014-5-27 11:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是无CPU核心和北桥供电输出 ,没电路图查出这两个电压是电源IC  NCP5393B提供的
VCCA、VCCB    5V
12VMON           12V
DRVON、ENABLE 无电压
手上没有这芯片。我又是小白一个。 不能确定故障。
想问下,这问题是芯片坏了  。还是外部电路有问题呢。。
发表于 2014-5-27 13:14:09 | 只看该作者 �
没开启呀没开启呀没开启呀
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-27 13:29:45 | 只看该作者 �
换个cpu供电芯片看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-27 12:52:24 | 只看该作者 �
銘埔電腦 发表于 2014-5-27 12:17
你这是INTEL还是AMD的U???
CPU是AMD的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-27 12:17:37 | 只看该作者 �
你这是INTEL还是AMD的U???
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-27 11:42:11 | 只看该作者 �
AMD 就先修cpu供电
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-27 11:38:48 | 只看该作者 �
cpu供电和桥供电不是同一个ic吧,查一下芯片的供电和开启信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 12:42:16 | 只看该作者 �
这样的故障有图纸查图纸,没有图纸跑线
发表于 2014-11-15 14:06:34 | 只看该作者 �
AMD 上电是 内存桥CPU跟总线  很有可能是CPU供电问题 先从CPU供电修起···
