查看: 3341|回复: 15
M3A760M v 101 跑码 滴滴报警
发表于 2014-5-27 09:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M3A760M  v 101初始故障  跑码不全  换电池   跑码更多  还是不显  有滴滴报警   求思路
发表于 2014-5-27 09:18:14 | 只看该作者 �
从网上下载一个bios试了 不跑码了
发表于 2014-5-27 09:42:30 | 只看该作者 �
刷回原来的呢?
刷回原来的故障依旧了 滴滴报警  详情 回复 发表于 2014-6-7 08:51
发表于 2014-5-27 10:04:16 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就打内存阻值
报警声 不是内存报警  详情 回复 发表于 2014-6-7 08:51
发表于 2014-5-27 10:17:40 | 只看该作者 �
内存几率比较大 内存周围的排容
发表于 2014-5-27 13:36:32 | 只看该作者 �
先刷个bios看看
发表于 2014-5-28 09:12:57 | 只看该作者 �
像是过不了内存,全面查下内存的各个工作条件是否都已经正常了。。
发表于 2014-5-28 09:14:53 | 只看该作者 �
或者是查下外部接口电路正不正常。
发表于 2014-6-7 08:51:05 | 只看该作者 �
刷回原来的故障依旧了   滴滴报警
发表于 2014-6-7 08:51:45 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-5-27 10:04
先刷BIOS,不行就打内存阻值
报警声 不是内存报警
发表于 2014-6-7 09:00:36 | 只看该作者 �
最后还是查出问题了    客户自己在家 跳了清CMOS的跳线     理清一下维修全过程   客户送修 通电不显 也说了清过cmos  拆板检修   不跑码    看是AMD主板 先检测电池  电压偏低  1.7V   更换电池   跑码 !  跑码但是不显 伴随 滴滴  报警声   ,后刷BIOS 故障依旧  ,百度了一下 说CMOS挑错 也会报警   跳了一下  竟然OK  故障比较简单
发表于 2014-6-28 15:29:26 | 只看该作者 �
4软325忍21软
发表于 2014-6-28 15:29:44 | 只看该作者 �
32132132132154354768768767645
发表于 2014-6-28 15:30:09 | 只看该作者 �
8787987967867876867867777777777777778
发表于 2014-6-29 01:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmos跳错应该不会跑码的
发表于 2014-6-29 10:35:17 | 只看该作者 �
一般都是内存总线电压烧坏咯    不用刷BIOS的‘
