查看: 2531|回复: 6
M9J不触发
发表于 2014-5-26 21:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
   华硕M9J不触发,拆机灰特别多,这一款是独立显卡不过也有特点,显卡上有散热片,但没连风扇,真搞怪,这散热到底不知行不行,还有就是待机时没有3V,5V,触发后才有,不过我的问题是现在只有3V,5V,电流是0.02往下不再进行了,没有思路,这一款是GBM的南桥,一边16脚,两边32脚的BIOS,我刷不了,实在可恶,更可恶的是有图纸没有点位,只能从大件入手了。。。。。
发表于 2014-5-26 21:56:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷BIOS 这个可能不是BIOS问题  还一个就是你按开关键电流有跳变  查下南桥电池是否有点晶振是否工作  没图纸确实不好修  南桥背面的电容可以量量
发表于 2014-5-26 22:34:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这烦人的华硕真的不好修  没图纸   电流已经有动作了  查下南桥的条件  不过没图纸  呵呵
发表于 2014-5-27 17:02:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
点位买到后,更换南桥后好了
发表于 2014-5-27 17:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS的都不好修
发表于 2014-6-1 17:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我有一台 m9j  电流跑到1.0时掉电  拆机前电流是0.1  拆机后没电流 按开关键没反应 更换ps51020后 任然没反应 求哪位大神指点一下
发表于 2014-6-2 15:21:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
51020是干啥了,你就换它
