查看: 8624|回复: 34
DELL N4030笔记本不开机修复 附EC及BIOS
发表于 2014-5-26 17:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间帮朋友修了台Dell N4030笔记本,故障现象是电源短路不开机。开始用直流电源接上发现电流很大,下图中较大的贴片电容烫手,拆下发现短路。另外还查出一片USB供电芯片及钽电容损坏。
更换电容后开机又发现风扇不转,电池不充电,用示波器检查EC芯片没有信号送出,先用编程器备份出原机的EC及BIOS,更换了下图中的EC芯片后风扇及电池均正常了。
这是部分损坏的零件。
最后附上原机的EC及BIOS供大家下载
(说明:原机不是程序损坏故这两个数据是正常完好的)
DELL N4030笔记本EC及BIOS(板号DJ1 09259-2).rar (1.87 MB, 下载次数: 555)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:26
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!鼓励下
发表于 2014-5-26 17:25:26 | 只看该作者 �
这几个都是烧坏的吗  怎么烧了这么多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 17:18:57 | 只看该作者 �
牛B呀。可以备份下啦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 17:44:26 | 只看该作者 �
修起来好纠结  19V  5V_USB  加EC都有问问题 确实问题比较多 ……
发表于 2014-5-26 21:01:29 | 只看该作者 �
怎么多的问题都比较楼主搞定了。
发表于 2014-5-26 22:27:59 | 只看该作者 �
我到现在为止还不知道怎么备份EC程序  好心的楼主求教
发表于 2014-5-26 22:36:18 | 只看该作者 �
EC也能备份???
发表于 2014-5-27 08:40:36 | 只看该作者 �
不是EC控制芯片,是EC ROM,在边上有一片8脚存储容量较小的EEPROM芯片,将它拆下放在编程器里读出的二进制数据就是EC控制程序。主板上另外有一片8脚存储容量较大的EEPROM芯片,这里存放的是BIOS程序数据。
发表于 2014-5-27 09:07:43 | 只看该作者 �
STEREO00 发表于 2014-5-27 08:40
不是EC控制芯片,是EC ROM,在边上有一片8脚存储容量较小的EEPROM芯片,将它拆下放在编程器里读出的二进 ...
这两个是不是一个在EC旁边,一个在桥最多是南桥旁边?
你说的对极了。  发表于 2014-7-22 23:12
发表于 2014-5-27 11:03:20 | 只看该作者 �
是不是自带程序的ec啊
发表于 2014-6-23 17:10:12 | 只看该作者 �
多谢楼主,现正需要ec BIOS程序
发表于 2014-6-24 15:09:09 | 只看该作者 �
楼主版号多少啊
发表于 2014-6-24 15:15:13 | 只看该作者 �
不错,挺有耐心
发表于 2014-6-24 15:15:50 | 只看该作者 �
不错,挺有耐心
发表于 2014-7-14 07:27:30 | 只看该作者 �
不错的维修经验,学习了。。。。。
发表于 2014-7-19 11:20:13 | 只看该作者 �
真好需要  在问下 这个机器在待机情况下 出3V  5V吗
发表于 2014-7-22 20:57:57 | 只看该作者 �
挺细心地楼主!我现在碰到 难修的基本放弃 没时间搞
发表于 2014-7-22 21:11:09 | 只看该作者 �
这机子修过很多了  但没有遇到过BIOS坏的,都 是拆开就好了  不知道咋回事
发表于 2014-7-22 23:14:21 | 只看该作者 �
能拆机就好了,真是神手了,18楼的你都烧了哪几柱高香啊?!
发表于 2014-7-22 23:36:21 | 只看该作者 �
经验很丰富啊!楼主你牛逼
