查看: 17128|回复: 25
拔掉键盘数字1一直跳出来
发表于 2014-5-26 15:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想K41A的笔记本。故障为数字1一直跳出来。打开文本一直输入1.
首先把键盘拆掉,还是一直输入1.排出键盘问题。更换键盘故障依旧
拆机看主板上没有进水的地方。
打开图纸对应的查看。没有键盘排容。从接口直接进入EC..在论坛里面查看了一下。之前也有网友遇到过。更换EC ,BIOS无效。有的说是板层有轻微的短路。量了一下键盘接口的对地值都在670左右。都正常。
有的说把键盘接口和EC的脚从主板上挑起来。直接飞线能解决问题。但问题是不知道1是接键盘接口的第几只脚。因为手里有这种坏的键盘。干脆直接把键盘拆开看对应的脚是几脚。
这样顺着电路就找到了1是对应的第7脚。现在要做的是把接口端和EC端对应的脚挑起来飞线。 果直接如此。飞线以后问题解决。键盘所有按键都正常使用。。。。。。。手机效果差了点。理解理解
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
有问题请....... + 10 赞一个!
董会会 + 2 赞一个!
ALson + 2 很给力!
发表于 2014-5-26 15:18:13 | 只看该作者 �
首先给自己占个沙发
发表于 2014-5-26 15:37:49 | 只看该作者 �
键盘拆成这样  NB  我拆键盘 老是出现小问题
发表于 2014-5-26 15:55:59 | 只看该作者 �
笔记本键盘没拆过(装不上)!问楼主:笔记本键掉怎样安装????
我是拆坏了的键盘。原机的是没有拆的哦……  详情 回复 发表于 2014-5-29 10:14
发表于 2014-5-26 15:59:21 | 只看该作者 �
能详细说一下吗?为什么原来的线不行非要飞线就好了呢?
发表于 2014-5-26 16:03:29 | 只看该作者 �
不用这么夸张吧
发表于 2014-5-26 16:11:21 | 只看该作者 �
键盘这样的故障到没有修道过 ,大多都是键盘 或者EC问题 ,只能说楼主中奖了
发表于 2014-5-26 16:18:59 | 只看该作者 �
可能是PCB微短路
发表于 2014-5-26 16:36:00 | 只看该作者 �
这要费多大功夫。
发表于 2014-5-26 16:49:21 | 只看该作者 �
面厉害的嘛,拆的那么散
发表于 2014-5-26 16:49:25 | 只看该作者 �
好经验学习了
发表于 2014-5-26 17:21:31 | 只看该作者 �
键盘拆的老帅了
发表于 2014-5-26 18:13:59 | 只看该作者 �
这种应该是板层有轻微短路的原因吧  详情 回复 发表于 2014-6-3 17:09
发表于 2014-5-26 19:04:41 | 只看该作者 �
好经验哟 。 。
发表于 2014-5-26 21:09:19 | 只看该作者 �
需要把EC那只脚夹断吗,还是直接飞线就好了?
把EC脚挑起来。不然没有用的  详情 回复 发表于 2014-5-29 10:15
发表于 2014-5-26 22:14:19 | 只看该作者 �
楼主牛B 啊 键盘拆成这样  我佩服死你了
发表于 2014-5-26 22:25:32 | 只看该作者 �
键盘拆成这样  牛啊
发表于 2014-5-26 22:28:39 | 只看该作者 �
我还也为ec坏了呢     这个不好看吧 键盘我还没研究过  有图纸吗 怎么和ec对上
发表于 2014-5-29 10:14:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-29 10:15:33 | 只看该作者 �
把EC脚挑起来。不然没有用的
