查看: 12193|回复: 39
联想C200一体机通病。。。。裸板电流0.42.。。
发表于 2014-5-26 14:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家碰到这种情况,说明你捡到死鱼啦。。。。
大家刚开始都以为是CPU 或者桥的问题,NO 不是这样的。。刚开始我也以为是这两个问题,所以加焊,重值。。等,问题依旧。。。
后面看电路图发现。。。串口底下有线断,其实是焊锡氧化。。。
把串口拆下,拆下加焊就OK拉。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 01:00
发表于 2014-5-26 14:40:41 | 只看该作者 �
这样也能发现 强
发表于 2014-5-26 14:47:37 | 只看该作者 �
串口底下?  硬盘接口?
发表于 2014-5-26 15:05:40 | 只看该作者 �
要说就讲讲清楚,什么串口?硬盘还光驱串口?
发表于 2014-5-26 16:18:06 | 只看该作者 �
楼主麻烦上个图,大家一看就知道,谢谢
发表于 2014-5-26 17:15:29 | 只看该作者 �
楼主求图求真相
发表于 2014-5-26 17:26:41 | 只看该作者 �
开路一般不会造成这样的情况吧 ,似乎应该有短
发表于 2014-5-26 18:11:29 | 只看该作者 �
路过学习中%
发表于 2014-5-26 19:04:13 | 只看该作者 �
算你厉害。
发表于 2014-5-26 19:23:29 | 只看该作者 �
串口有脱焊?下面什么东西脱焊啊,楼主给个图,或者说的再细点行不
发表于 2014-5-26 21:20:32 | 只看该作者 �
上次遇到一台这样的机器,不过是显示部分的程序坏了,在网上找了个程序刷上就好了
发表于 2014-5-26 22:04:44 | 只看该作者 �
楼主说的不清楚。应该是LFRAME#阻值明显比别的大的原因。
发表于 2014-5-26 22:08:30 | 只看该作者 �
怎么发现的啊
发表于 2014-6-2 19:55:11 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-5-26 14:47
串口底下?  硬盘接口?
是的,要把串口先拆下来补好在装回去,有可能是一个氧化,如果一个还不行就拆另外一个补一下就好了
发表于 2014-6-2 19:55:57 | 只看该作者 �
两个都有可能的
发表于 2014-6-2 19:58:06 | 只看该作者 �
咚-咚 发表于 2014-5-26 16:18
楼主麻烦上个图,大家一看就知道,谢谢
客户等着拿,所以没时间上图。。。下次遇到了在补哈
发表于 2014-6-12 17:38:03 | 只看该作者 �
没图没真相
发表于 2014-6-12 17:43:32 | 只看该作者 �
是什么串口虚焊啊?
发表于 2014-6-12 17:47:53 | 只看该作者 �
C200  我记得 高压板好坏
发表于 2014-6-12 17:59:16 | 只看该作者 �
不能算是通病吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 19:17
