查看: 3973|回复: 15
E420 电流0.7-0.9-1.04-1.2.-1.4-1.02 -1.1-0.9不显
发表于 2014-5-26 13:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
E420 料号 LLW-1 AMD MB  103302-2
裸板 开机电流在0.7-0.9-1.04-1.2.-1.4-1.02 -1.1-0.9不显 。.测试u6001 上5脚是散波。在网上下载了3个BIOS 故障一样 测试内存有波形跳变。显卡27M 晶振无电压 无波形 换了27M 故障一样 测试显卡供电 0.9 正常 1.8 1.5都正常 测试显卡上的电容没有短路。外接也不显示 换了屏也不显 。这个是上了黑胶的显卡 216-0809000 。用热风吹了显卡 故障也一样。我不想误判,是不是显卡?、、??、请老师指教
发表于 2014-5-26 14:10:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般情况用风枪吹过还是不亮 加焊都没什么用  要么就换
发表于 2014-5-26 14:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灌了黑胶的 。不敢加温哦 要爆珠的。PCH 也是黑胶 显存4颗也是黑胶 。害怕掉点
发表于 2014-5-26 14:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
耦合电容量一下啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 14:00:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BGA下显卡,基本都是这个故障现象
发表于 2014-5-26 13:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很明显是显卡的问题。来吧。上机器。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 13:40:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用示波器打看有没有持继的波形,看过内存没有,过了就干显卡吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 13:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡吧,,之前有台和你差不多一样电流,用DGA加焊下就好了
发表于 2014-5-26 14:12:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
慢慢把显卡清理,拆下来重植基本搞定,但也有可能是北桥故障
发表于 2014-5-26 14:14:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看电流跳变很明显已经找到了显卡,只 是显卡有些数据不通所以又回到了从前。应该是脱焊请BGA加焊,黑胶可以焊的,但是要慢慢来。。。实在不行拉下来重做,
发表于 2014-5-26 14:19:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取下来重新值一遍吧
发表于 2014-5-26 14:27:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
路过学习中
发表于 2014-5-26 14:31:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这电流  很大的可能是显卡      先干在说
发表于 2014-5-26 14:33:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好技术
发表于 2014-5-26 14:39:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
取显卡的风险比较大,干脆直接换主板吧
发表于 2014-5-27 12:32:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
230度   煮一下显卡     不会爆竹的
