查看: 4407|回复: 13
ASUS M4N68T-M LE 不通电维修
发表于 2014-5-26 10:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
ASUS M4N68T-M LE  不通电,故障很明显,就是pwrpnt#信号偏低 只有2.1V  查到822排阻、发现上拉只有2.2V,正常情况下应该有3.3v,通过点位查到3.3v是有ASA07T 5脚芝麻管产生的在IO左上角,跟CPU +2.5V_VDDA供电的5脚芝麻官型号一样,更换后OK  第一次发帖呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:34
  发表于 2014-7-18 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 20:42
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
七色の明日 + 6 赞一个!
liqihr + 4 淡定
发表于 2014-5-26 11:43:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电路 图呢,上几个电路图啊,看着也清楚
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-26 14:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
绝对的通病
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-26 15:10:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没修到过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 15:20:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
通病以前修到过
发表于 2014-5-26 15:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是通病修好很多块了
发表于 2014-5-26 18:48:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个居然不是822的问题
发表于 2014-5-27 19:54:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我是路过的,学习了
发表于 2014-8-14 14:54:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主可否把 M4N68BT-M的点位图上传  或者发我一下,好一起研究这个问题,我的这个有也是全板无复位, 复位针 1.89伏电压!
I/0  桥  都换过了  问题依旧。
发表于 2014-8-14 15:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主能够解释下,ASA07T 5脚芝麻管是什么东西?查不出来。。。
发表于 2014-8-14 15:01:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
点位图都有啊 不知道楼主那里修主板多钱一片
