查看: 1953|回复: 7
求。一特殊主板。内存各项对地短路
发表于 2014-5-26 09:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一个特殊主板,3代内存,测 内存49 vtt .80 vss. 83vss. 117 sa0. 119 sa2 .120 vtt. 236 vddspd 对地短。无维修经验。忘各位指点一二。
发表于 2014-5-26 10:07:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下桥芯片没有有没有短路
发表于 2014-5-26 10:18:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
只看到APPLE,苹果的主板?
发表于 2014-5-26 10:21:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又CPU哦。。  量下这个桥是不是短路了。。
发表于 2014-5-26 19:11:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
桥换过。取下桥 不短。买过2个新桥。装上就短。。。现在桥供电电感对地短0
发表于 2014-5-26 19:15:51 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
没有图纸。。真不知道怎么下手了。。。
发表于 2014-5-26 20:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发给@月饼让他为难去
发表于 2014-5-29 16:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个贴我只能看热闹了
