查看: 6065|回复: 21
华硕K54HR不触发,无5V,电流0.022之维修
发表于 2014-5-26 08:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
住院中……。我要死掉了……30岁,糖尿病+高血脂+脂肪肝+胃和十二指肠溃烂…………同志们,吃饭要按时,可乐不能多喝,一定要运动!!!接一机,华硕K54HR不触发,电流0.022,查图,无图--都死了心吧,LD0电压无拉低,打值正常,测3V5V,有3V无5V,无法确定5V是否待机就有(有此机器是触发后才有),待机电压由RT8206控制,量RT8206EN信号,有3VEN,无5VEN,(论坛资论,有个伙计说5V触发后才有,差点让误导,实测开机前就有)。强飞5VEN,3V5V都有了,电流到了0.009,待机电流正常了,按开关不触发,说明故障点没找对,拆飞线,跑5VEN,从EC发出,找IT8572EC图纸,还真不好找,最后人个贴里,月饼发过,查EC条件,复位电压不对,0.8,这就好搞了,复位不对,我人为的造一个给它就是了,复位原理:电流+电容,见图加了个电容,飞了个线。亮机!500人民币到 手,够我付今天的住院费了…………
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:59
发表于 2014-5-26 09:43:53 | 只看该作者 �
这个贴最好设个权限,客户百度直接搜索能看到此贴
发表于 2014-5-26 09:35:44 | 只看该作者 �
楼主,修机这次赚大了。
发表于 2014-5-26 09:25:24 | 只看该作者 �
楼主修机的价格可以呀?这么高,那地方的?
发表于 2014-5-26 09:11:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-26 09:55:43 | 只看该作者 �
那天修台华硕的也是这样子,找不到8572E,最后用的是8512E,测量符合大部分脚位,基本上是一样的吧。
发表于 2014-5-26 10:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500够'住院了,看来医生改邪归正了。。Ec复位能这样改的  俺懂了
发表于 2014-5-26 10:18:29 | 只看该作者 �
够我付今天的住院费了………???
发表于 2014-5-26 10:24:17 | 只看该作者 �
前不久修到过这EC和BIOS之间有断线的!读不到BIOS所以触发不了,楼主钱要赚,生体还得注意呀,生体是革命的本钱哦
发表于 2014-5-26 11:39:27 | 只看该作者 �
500是多么的吸引我们啊
发表于 2014-5-26 12:15:10 | 只看该作者 �
加个电容起到延时的作用咩!
发表于 2014-5-26 14:48:15 | 只看该作者 �
住院还能修本本啊,真够敬业的,不过这设备也是拿到医院的吗,一天500,这么多病,够花吗
发表于 2014-6-18 10:38:58 | 只看该作者 �
哎呀。楼主好技术。好好注意身体吧。
发表于 2014-6-18 10:59:18 | 只看该作者 �
LZ这线飞的
发表于 2014-7-2 22:23:33 | 只看该作者 �
一个修机一个修人,修机跟修人的价格不在一个挡次
发表于 2014-7-18 09:45:50 | 只看该作者 �
今天刚好遇到一台相同的案例 按照楼主的方法立马解决 狂赞!!!!!!
发表于 2014-7-18 10:07:01 | 只看该作者 �
感觉把价格写上不是太好啊
发表于 2014-8-4 11:29:38 | 只看该作者 �
客户在百度 能收到此贴
发表于 2014-8-16 18:16:54 | 只看该作者 �
500一台挺挣的
发表于 2014-8-16 18:23:33 | 只看该作者 �
看见华硕就头大..
