查看: 3518|回复: 24
求助,显卡上的apm3055l用万用表量没有反应,是否为损坏?
发表于 2014-5-25 22:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,ATI5770显卡上插上后没有视频信号输出,用万用表量后面的apm3055l没有反应,插电脑上没视频信号输出,D级没电压,S级没输出,是否为损坏?如果损坏,用什么型号的可以代替?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
供电都没有哪来的输出?  发表于 2014-5-25 23:14
辅助供电的电源插了吗?  发表于 2014-5-25 22:41
发表于 2014-5-25 22:37:22 | 只看该作者 �
什么叫没有反应??是D级没有电压还是S级没有输出?
发表于 2014-5-25 22:42:57 | 只看该作者 �
这个图怎么来自数码之家论坛啊?
发表于 2014-5-25 22:50:55 | 只看该作者 �
插电脑上没视频信号输出,表打2K,D级没电压,S级没输出,打20K,D级没电压,S级2.87
你这个是在测电压还是在打阻值?  详情 回复 发表于 2014-5-25 23:06
发表于 2014-5-25 22:52:28 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-25 22:42
这个图怎么来自数码之家论坛啊?
图做完直接发数码之家了
那个场管是不是给显存供电的?  详情 回复 发表于 2014-5-25 22:54
发表于 2014-5-25 22:54:33 | 只看该作者 �
sky21000 发表于 2014-5-25 22:52
图做完直接发数码之家了
那个场管是不是给显存供电的?
发表于 2014-5-25 22:59:24 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-25 22:54
那个场管是不是给显存供电的?
没有资料,不过看上去应该是,边上就是显存颗粒
那个辅助电源你插上了吗?  详情 回复 发表于 2014-5-25 23:01
发表于 2014-5-25 23:01:16 | 只看该作者 �
那个辅助电源你插上了吗?
发表于 2014-5-25 23:02:07 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-25 23:01
那个辅助电源你插上了吗?
插了,还是没有视频信号
发表于 2014-5-25 23:06:44 | 只看该作者 �
你这个是在测电压还是在打阻值?
发表于 2014-5-25 23:06:45 | 只看该作者 �
什么叫没反应!楼主是怎样测量的???
发表于 2014-5-25 23:09:06 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-25 23:06
你这个是在测电压还是在打阻值?
表打2K,S级无阻值,打20K,S级阻值2.87,至于电压,一点都没有
对地阻值正常吗?  详情 回复 发表于 2014-5-25 23:11
发表于 2014-5-25 23:11:19 | 只看该作者 �
对地阻值正常吗?
发表于 2014-5-25 23:11:52 | 只看该作者 �
D极和S极短路吗?想换的话主板上应该有,没有的话拆个CPU供电的上管换上试试呗!
感觉它上边怎么也得有点电呀,没有电要不是哪里短路保护了,要不就是3055的上一级有问题!
发表于 2014-5-25 23:16:50 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-25 23:11
对地阻值正常吗?
根本没有阻值
发表于 2014-5-25 23:17:19 | 只看该作者 �
銘博電腦 发表于 2014-5-25 23:06
什么叫没反应!楼主是怎样测量的???
你没有数字表吗?测一下GS,GD是否短路。  详情 回复 发表于 2014-5-25 23:22
发表于 2014-5-25 23:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-25 23:42:38 | 只看该作者 �
只有电子表啊,数字表坏了
发表于 2014-5-25 23:48:59 | 只看该作者 �
打到20K的时候DS显示2.87,GS显示1
测一下DS极正反向电阻。  详情 回复 发表于 2014-5-25 23:52
发表于 2014-5-25 23:52:07 | 只看该作者 �
测一下DS极正反向电阻。
