查看: 3087|回复: 4
[已解决]
宏基4743G小故障分享
发表于 2014-5-25 19:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿过来,是按开关通电马上掉电。拆机上电,待机0.01A,--0.08A然后上到0.27A的时候定住了。拿掉CPU,后0.01A-0.06-0.08A,然后在0.06-0.08之间来回跳;而且还自动触发。本人菜鸟一个,刷BIOS什么都做了还是不行。无意中看到WIFI,想想会不会是这个东东,一拆不自动触摸发了,按开关OK了。其实找不到什么方法记下来维修记录,就在这里写下来,就是为了以后有空的时候看看。大家可以略过。
发表于 2014-5-26 09:11:42 | 只看该作者 �
楼主仔细,应该是无线网卡短路了吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-7-17 12:11:40 | 只看该作者 �
网卡的问题?????
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-17 13:16:24 | 只看该作者 �
无线网卡有时候会出现这故障的,曾修过一华硕的机器也是这样
发表于 2014-7-17 13:20:01 | 只看该作者 �
应该是无线网卡短路了吧?
