查看: 4551|回复: 10
msi主板MS-7519 VER:1.0开机不跑码
发表于 2014-5-25 18:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI主板 MS-7519 开机不跑码  客户说把打印机插上后电脑就不行了  我量了主板上的供电 都正常  我就把 BIOS刷了  还是一样  就把IO换了还是不行  怎么搞   求解
发表于 2014-5-25 19:23:06 | 只看该作者 �
把串口芯片拆了,看看
发表于 2014-5-25 22:45:35 | 只看该作者 �
你要按时序一步一步量下啊。
发表于 2014-5-26 11:05:56 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2014-5-25 19:23
把串口芯片拆了,看看
串口芯片拆了 一样的  也换了
发表于 2014-5-26 22:45:13 | 只看该作者 �
摸摸那个芯片发烫,先拆了。。。
发表于 2014-5-26 22:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是南桥挂了,打印机插拨USB造成的吧
发表于 2014-5-26 22:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本条件都没去查就乱拆
发表于 2014-5-26 22:56:17 | 只看该作者 �
插拔USB会烧SB??
发表于 2014-5-26 23:30:41 | 只看该作者 �
USB是直接与南桥相连的,插拔USB烧南桥是正常的事情
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 11:30
发表于 2014-5-27 00:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
銘博電腦 发表于 2014-5-26 22:56
插拔USB会烧SB??
是的,USB直插sb,烧是很正常的
