查看: 2032|回复: 9
Y510奇怪故障
发表于 2014-5-25 16:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台联想Y510 独显笔记本,客户说进过水,但打开没看到明显的进水。插电后就开机,也不能关机。必须拔下插头。刷BIOS一样。量各个电压正常。南北桥 温度正常,CPU也有温度, 取下显卡  CPU后电流在0.46A  。取下COMS后 插电不自动开机。待机电流在0.04A  求高手给个建议
发表于 2014-5-25 16:27:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪里进水修哪里
发表于 2014-5-25 16:38:36 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
仔细观察观察!隐蔽的地方比如sd卡座下边等挡着看不见的地方!或者小贴片的电阻电容有没有氧化断路的短路的!用放大镜一点一点的看!
发表于 2014-5-25 16:49:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
细心的观察一下!
发表于 2014-5-25 16:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能还是进水了、
发表于 2014-5-25 16:55:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来学习一下
发表于 2014-5-25 17:03:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装上显卡和CPU电流多少、?
发表于 2014-5-26 06:50:05 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Replace the graphics card,  check for usb keyboard function..
发表于 2014-5-26 14:46:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装上显卡和CPU后电流0.97A ,插电就开机 开机后几秒自动断电又自动开机。按开机键也不能关机。必须拔下电源。取下CMOS后不自动开机,待机电流0.04A
发表于 2014-5-26 14:47:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说错了!取下BIOS芯片后插电不自动开机,但也不能触发开机
