查看: 6855|回复: 20
联想B460奇怪问题
发表于 2014-5-25 14:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
联想B460,独显的机器,每次开机用几分钟就自动关机。初步决断为散热问题,于是拆机清灰,开机一分钟没到就自动关机,再次开机,新的问题出来了,不触发了,跟客人报主板故障后,裸板点一样不触发,由于这款机器不触发有通病,直接刷BIOS,无果,又重新下了个BIOS,再刷还是一样,没办法了,只能找图修了。测51123,8脚VRGE3:0V,17脚VREG5:0V,不正常,原来是这里的问题,再测VIN:20V正常,13脚EN0:2.4V,偏低啊,再测R376的阻值,图上标为290K,实测有时400K,有时500多K ,不管那么多,直接更换R376,上电,呵呵,3V,5V电压出来了,但还是不触发,心想是不是之前刷BIOS的问题,于是再刷回原来的BIOS程序,上电,自动触发了,心中一喜,再装CPU,内存,加电开机,电流到0.65A,不亮机,唉,新的问题又来了,无CPU供电。。。显卡发烫。。。纠结中
发表于 2014-5-25 16:46:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下CPU供电条件,另外检查下主板是不是有微进水,修过一个机器是有个芯片的两个脚长毛了,用一会关机
发表于 2014-5-25 16:43:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊一下北桥试试
发表于 2014-5-25 16:04:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查工作条件吧
发表于 2014-5-25 15:53:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
后面 乌龟壳    看看有没短路的
发表于 2014-5-25 15:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个VCORE芯片试试啊
发表于 2014-5-25 16:49:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
后面是否有短路???
发表于 2014-5-25 16:56:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换根内存试试,加焊显卡
发表于 2014-5-25 17:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
干一下显卡、
发表于 2014-5-25 20:46:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器那个 290K的电阻爱出问题  还有铁壳MOS管也是爱出问题
或许这些是导致以前掉电的原因
不要轻易动显卡 ……
发表于 2014-5-25 21:03:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到这种机器真的搞死人哦
发表于 2014-5-25 21:28:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
后面发现51123有些发烫,3D3V-PWR电压实际测量只有2.8左右,偏低,芯片订购中。。。
发表于 2014-5-25 22:31:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是有图就好了,多谢楼主分享。
发表于 2014-7-12 23:12:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修好了奉献维修经验主楼,谢谢
发表于 2014-7-13 08:58:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
期待楼主的结果啊
发表于 2014-7-13 09:15:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
铁壳管子测了没有。
发表于 2014-7-13 15:46:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查下CPU供电条件。
发表于 2014-7-13 15:53:11 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个机器修过好几台,通病。290K电阻,腐蚀
发表于 2014-7-14 19:59:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
更换cpu供电芯片  和附近的那个上管
发表于 2014-7-17 10:26:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主你量下待机3V和5V电压,应该是有个电压偏低
