查看: 2272|回复: 10
惠普4411S无带价维修
发表于 2014-5-25 13:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人新手昨天接到一部惠普4411S.不能开机的。插上可调电源后无待机。拆机器后发现Q25 D级无电压。看图后猜想要么Q25坏。要么G极控制电路的问题。我想新换个Q25MOS管试试。可它是那种小管。好难找。因为它是电源口的第一个MOS管。最后我就试试直连看看行不行。没想到亮了。本人新手啊。请问此处直连可以吗。会不会有其他故障发生。。谢谢各位大神指教指教。。
发表于 2014-5-26 10:35:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
尽量别飞线  用不住啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-26 15:05:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找个管子换上去吧。。这样用起来也不放心,万一烧坏主板就不好了。
发表于 2014-5-26 14:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
JINWUDONG 发表于 2014-5-26 09:14
直接连线,把电池装上肯定会大电流的。
我装过电池试过好像也没事,没有大电流啊
发表于 2014-5-26 10:26:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找个管换上为妙,减轻你以后的维修难度。
发表于 2014-5-26 10:21:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就这样就OK了,只是万一以后又有短路,这个管就不起作用了。
发表于 2014-5-26 09:14:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接连线,把电池装上肯定会大电流的。
发表于 2014-5-25 14:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cai654321 发表于 2014-5-25 14:04
不可以,直连就不受控有大电流的电压直接到下一路,后面有短路的话就直接烧一片了。
谢了。我还是去找个MOS管换上
发表于 2014-5-25 14:04:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-5-26 15:15:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了是比较好的
发表于 2014-5-26 15:44:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主真是胆大哦,连上了不是起不到保护作用了嘛,到底是D极无电压,还是S无电压,是P沟道管吗
