楼主: 930398298
华硕K42JP 上电1.4 跑码不显
发表于 2014-10-23 11:38:46 | 只看该作者 �
楼主 你用BGA加焊座子吗??  温度怎么调的呢?
发表于 2014-10-23 13:33:54 | 只看该作者 �
我从来没搞过CPU 座子
发表于 2014-10-23 17:47:29 | 只看该作者 �
楼主愿意分享经验大家就应该有经验讲经验有思路讲思路,如果只是一味的泼冷水,以后谁还会分享经验!
发表于 2014-10-23 18:13:56 | 只看该作者 �
CPU 座 50度 加热 能行嘛??????
发表于 2014-10-23 18:19:10 | 只看该作者 �
真正问题应该不是CPU座子问题哦。。。
发表于 2014-10-23 18:50:28 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2014-5-25 16:48
感觉 很多人都不觉得CPU 座子容易虚焊哈  其实换一个思维 想想CPU 座子虚焊的几率其实也不低  其原因个人偏 ...
JINW说很对。还是会返修的。但不玩大型游戏还是没有事的。前提是;散热一定要处理好,散热片的6颗螺丝一定要用长的,硅胶一定要用好的,不要舍不得那点小钱。。。。。。。。。让机器一次次的返修。。。
发表于 2014-10-24 09:40:31 | 只看该作者 �
路过学习有收获
发表于 2014-10-24 09:43:02 | 只看该作者 �
很难见得CPU座子虚焊。
发表于 2014-10-24 09:52:41 | 只看该作者 �
华硕一般这款机器是 1.05V导致上下管子 长期热 导致的 不稳定
