楼主: 930398298
华硕K42JP 上电1.4 跑码不显
发表于 2014-5-25 16:12:28 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2014-5-25 16:05
看起来危险啊这机器
过了危险期 就不危险了 哈哈
发表于 2014-5-25 16:21:03 | 只看该作者 �
怎么 感觉 很多人都不觉得CPU 座子会虚焊了 其实转换一哈 思维CPU 座子 虚焊的 几率不比显卡 低
一。发热量在一定程度上不比显卡 北桥低 散热 两个方向向上传给导热管 向下 通过针脚到CPU座 在到PCB 板
二。BGA 面积比一般显卡 北桥都要打这导致了一个问题就是 单位面积内的温度不能完全一致导致板子自然弯曲也一样会导致座子虚焊 (知道热金属开关原理的人 应该理解) 我遇到的座子虚焊的 焊盘一般都是靠近边缘 特点是 摘除座子之后个别焊盘光亮无锡  或者焊盘直接氧化发黄变黑
发表于 2014-5-25 16:22:53 | 只看该作者 �
原理是什么呢,请教
发表于 2014-5-25 16:24:04 | 只看该作者 �
请教大神 发表于 2014-5-25 16:22
原理是什么呢,请教
原理就是经验 压好过一台 一年无返修 所以就这么肯定
发表于 2014-5-25 16:37:13 | 只看该作者 �
哦 。不会因为CPU底座虚焊吧
发表于 2014-5-25 16:46:20 | 只看该作者 �
别人说有通病,我没遇到过。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=745800
发表于 2014-5-25 16:48:20 | 只看该作者 �
感觉 很多人都不觉得CPU 座子容易虚焊哈  其实换一个思维 想想CPU 座子虚焊的几率其实也不低  其原因个人偏见列出观点:
CPU 的发热量相对来说不比显卡 北桥低 但是他的散热和保护一般都比显卡好 所以故障率比显卡北桥低 显卡散热向上是直接芯片到铜管散热片  向下 经过锡珠直接到PCB 很显然核心部分向下的温度要高于边缘导致 温度不均衡 (旧机子PCB和芯片 板看得出来中间变色比边缘明显) 使PCB 变形  锡珠又是固定的(芯片和PCB 的热膨胀系数不可能完全一样)时间久了接触点之间 自然会有位移 然微乎其微 但不能排除这会导致BGA 虚焊  但是CPU 座子呢 个人认为可以理解为座子与CPU 为一个整体的芯片 压到PCB 板就像很多板载CPU 一样去除了座子 导致虚焊的可能性同 显卡一样 其次就是CPU座子的BGA 面积较大 更容易导致温度不平衡 变形  还有一点 就是锡珠直径较大 个人感觉 锡珠直径越到 越容易导致虚焊直径没有发现HM55  65  之类的 0.35直径锡珠的桥虚焊过 一般都是 怀疑损坏更换  一开始还会怀疑虚焊 但是每次拆了之后 没有上机就很肯定的排除了至今没遇到一次这系列桥是因为虚焊 植株或者压桥 修好的
以上观点 纯属个人愚见 有错误勿喷 请指导
JINW说很对。还是会返修的。但不玩大型游戏还是没有事的。前提是;散热一定要处理好,散热片的6颗螺丝一定要用长的,硅胶一定要用好的,不要舍不得那点小钱。。。。。。。。。让机器一次次的返修。。。  详情 回复 发表于 2014-10-23 18:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-25 16:59:00 | 只看该作者 �
小马显示器 发表于 2014-5-25 16:46
别人说有通病,我没遇到过。
那帖子 刚刚看完了 现象都一样 方法不一样  如果是那个电阻 加热能好 说明那是一个热敏电阻 但是电阻 阻值变小这个观点 个人真不敢苟同  你要是说什么电容 容量变小 电感磁通变小我还能认同 但是电阻 至今 无遇到一粒 阻值变小的(难道是受潮了)
但是好多人都遇了,下次再遇到可试试。  详情 回复 发表于 2014-5-25 17:05
发表于 2014-5-25 17:05:33 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2014-5-25 16:59
那帖子 刚刚看完了 现象都一样 方法不一样  如果是那个电阻 加热能好 说明那是一个热敏电阻 但是电阻 阻 ...
但是好多人都遇了,下次再遇到可试试。
发表于 2014-5-25 17:12:06 | 只看该作者 �
小马显示器 发表于 2014-5-25 17:05
但是好多人都遇了,下次再遇到可试试。
那一例中 是电源管理芯片 和驱动芯片架构 驱动芯片是RT8202  我这个机子的CPU电源芯片是RT8856   应该 不是同一个故障
发表于 2014-5-25 17:22:43 | 只看该作者 �
这机器必返修  你风枪加热下CPU附近就能用段时间
发表于 2014-5-25 17:24:27 | 只看该作者 �
热机能开 冷机就不能开  不是风枪吹过 就一直能开
发表于 2014-5-25 17:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-25 17:37:34 | 只看该作者 �
实际维修中 CPU座虚焊的几率很小。
发表于 2014-5-25 17:47:41 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-5-25 17:37
实际维修中 CPU座虚焊的几率很小。
的确是很少  但是不能排除 就像我上回修的一个戴尔5110(貌似是这型好)APU座子虚焊 直接拆了 有抹点助焊膏 做回去了  发帖子 都说着机子是通病 要返修   到现在都没返修  应该快三个月了
发表于 2014-5-25 17:58:33 | 只看该作者 �
我是新手,学习学习
发表于 2014-5-25 22:09:31 | 只看该作者 �
用户是个 学生党 有问题的话就会很快拿回来的 拿回来我再 更新
发表于 2014-5-25 22:26:04 | 只看该作者 �
cpu座子虚焊的碰过的还是很少哟
发表于 2014-5-25 22:50:30 | 只看该作者 �
楼主为啥不加焊而是压呢?压了还会松吧
发表于 2014-5-25 23:08:00 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-25 22:50
楼主为啥不加焊而是压呢?压了还会松吧
就是 加焊我们这习惯上说压一遍就是上BGA 加焊一遍
哦~哈哈,老乡,听不懂  详情 回复 发表于 2014-5-25 23:13
