楼主: 930398298
华硕K42JP 上电1.4 跑码不显
发表于 2014-5-25 23:13:47 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2014-5-25 23:08
就是 加焊我们这习惯上说压一遍就是上BGA 加焊一遍
哦~哈哈,老乡,听不懂
发表于 2014-5-25 23:20:45 | 只看该作者 �
楼主实践很多啊。佩服。
发表于 2014-5-25 23:58:54 | 只看该作者 �
这又是一个新的问题
发表于 2014-5-25 23:59:23 | 只看该作者 �
怎么加焊CPU座啊
发表于 2014-5-26 09:22:53 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2014-5-25 16:48
感觉 很多人都不觉得CPU 座子容易虚焊哈  其实换一个思维 想想CPU 座子虚焊的几率其实也不低  其原因个人偏 ...
你这个机器过不了多久还是会返修的,真正的问题不是CPU那边的问题。你还没有找到真正的问题。
发表于 2014-5-26 10:32:19 | 只看该作者 �
那就只能坐等返修咯 话不能说的这么满    十个不同的故障点 可以导致同一种故障显现 但不能保证十个同故障现象的机子  就是同一个故障点  只要你认可座子虚焊 也会导致机子跑码不显 那么这种可能就是客观存在的哦
发表于 2014-5-26 11:04:55 | 只看该作者 �
以后遇到这款机器,就多注意下了。
发表于 2014-6-22 13:09:10 | 只看该作者 �
我的JP 同故障啊   刷个BIOS试试看
发表于 2014-6-22 15:35:26 | 只看该作者 �
cpu座子虚焊会不会只是表像?
发表于 2014-6-23 16:02:51 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-7-3 15:25:15 | 只看该作者 �
这个问题就没有办法解决吗
发表于 2014-7-3 15:32:51 | 只看该作者 �
这机器太垃圾了,返修的几率太高了
发表于 2014-7-3 17:09:07 | 只看该作者 �
楼主,CPU坐怎么加热啊,我现在是菜鸟,没有加焊过,还望你能解释解释
发表于 2014-7-3 17:21:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2014-7-3 17:29:29 | 只看该作者 �
我以前也遇到过 内存4G 不行 2G 可以开机 当时没修好 现在知道了 原来是CPU做虚焊了
发表于 2014-7-3 17:43:00 | 只看该作者 �
K42J的机子电流上到1.几不亮的,加热CPU供电芯片大多都能亮,但是冷机不行。我修到过多台这样的,加焊CPU座子,返修率高。要是返修了,请楼主给予回复
发表于 2014-7-6 11:25:09 | 只看该作者 �
直接上BGA 压座子,温度多少,是不是和焊桥一样搞啊。
发表于 2014-7-6 12:34:39 | 只看该作者 �
有没有人搞定了?
发表于 2014-7-18 12:59:05 | 只看该作者 �
不是cpu做问题 是有个电阻要换   你家热加到那个电阻了
发表于 2014-7-18 12:59:39 | 只看该作者 �
就在cpu后面
