查看: 3532|回复: 9
HP 515换北桥电流循环跳
发表于 2014-5-24 18:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP515 AMD集显 北桥216-0674026的 CPU QL64开始的时候电流1.05 不亮 大小写灯闪五下 顾客说是之前好好的 用来做监控就不亮了 ,报换北桥的价格320。北桥打红胶加焊的成功率不高但还是加焊了下 完毕电流能到1.3 丛植又恢复到1.05了 无奈于是网上买个全新的北桥125 商家是腾盛电子芯片。换桥之前 换过CPU 刷过BOIS 还是不行。心桥换上有效果了 电流从0.6到1.7循环跳动然后停在1.45样子 大小写灯闪短暂的闪了一下 ,看到网上有人电流1.2到1.8循环跳动刷BOIS好了 ,我抱着试试的态度也连续刷了几个BIOS 还是不行。估计是还是北桥 跟商家沟通下说是保上机的 可以退换。懒得弄打算退算
216-0674026真坑爹 之前换个也是不行 这次又不行,,诶。。。。
发表于 2014-5-24 18:53:01 | 只看该作者 �
全新的125你真是碰到鬼了吧,这绝对是假的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-24 18:38:42 | 只看该作者 �
默哀吧,这机器修吧赚不了多少,不修吧贴老本了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-24 23:38:24 | 只看该作者 �
订芯片都是长期合作的才少假货,,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-24 21:58:21 | 只看该作者 �
这芯片全新一般是200以上的,测试好的110左右。
发表于 2014-5-25 16:09:49 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2014-5-24 23:38
订芯片都是长期合作的才少假货,,,,
卖家说是芯片兼容问题 可以换一个 但是不再保上机了。。擦擦。。。 这个芯片有的卖家卖150元 但是不保上机,我觉得这个应该是真的
发表于 2014-5-25 16:11:05 | 只看该作者 �
200以上貌似没有吧 最贵的150不保上机。。我觉得保上机这里面肯定有猫腻。
发表于 2014-5-25 16:14:23 | 只看该作者 �
没有断线的吗
发表于 2014-5-25 16:37:19 | 只看该作者 �
换桥这么贵!!不好直接换板得了!!
发表于 2014-6-8 09:23:15 | 只看该作者 �
没有我做桥很小心的  看电流是即将要亮机的 马上又掉到0.6 跳几下又升到1.7 这样循环。
