查看: 12436|回复: 46
[联想]
华硕显示器,亮一秒后黑屏,改高压板问题依旧!
发表于 2014-5-24 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
        一台华硕显示器,开机显示一秒后黑屏,强光下能看到显示内容,但经测试光管没问题。怀疑高压板问题,就直接外加高压板尝试开机,问题依旧,而且高压包发烫,请问我的这样做有什么问题吗?还有什么是需要检测或注意的?
        (另外,在没有插入信号线时正常开机能看到华硕LOGO,一会正常待机,指示灯变黄,如果输入信号后灯常绿,只是一秒后黑屏)
        还有就是,在接电后高压包位置会有吱吱声响,会不会是高压包问题呢?
   在线求助,谢谢!
发表于 2014-5-24 17:04:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-5-24 17:47:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你把板上的高压板供电去掉了吗  不去掉后加的没法工作的
发表于 2014-5-24 17:48:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老老实实换灯管吧
发表于 2014-5-24 17:50:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你改高压条后 得把他原来的高压电路去掉  不然还是会保护的
发表于 2014-5-24 17:50:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯管问题,要去根的话,就换灯管吧。外改高压板能亮但是上管很暗,看客户修多少钱能接受了
发表于 2014-5-24 17:54:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢!我刚才尝试把高压条几个引脚焊点去掉,但外接高压板与灯管线接头却发热烧焦,是不是与我的是四灯板,他的机是两灯有关呢?
发表于 2014-5-24 17:55:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你一根本根灯测下。看有没坏的灯管。有坏的就用二灯的高压条就OK。要是坏掉了三根那你就换灯管吧
发表于 2014-5-24 17:57:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这机本身就两根灯管哦
发表于 2014-5-24 18:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你说的和你名字一样,好逗哦,你的四个灯管,显示器两个灯管,看出问题了吗?自己想一想,一个四 一个2
发表于 2014-5-24 19:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的测试不出来得,换灯管试试、、、、、
发表于 2014-5-24 19:45:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
真是 豆豆   你2灯的显示器 用什么4灯的高压板啊  你得用2灯的高压板啊
发表于 2014-5-24 20:48:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般还是觉得灯管问题大些。其实可以换接灯管试下不就知道了啊。我就备着两灯管来 测试的。
发表于 2014-5-24 20:55:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先测一下高压板供电是不是超过了你换的高压板的电压最大值,如果没有,断开原高压板供电,仅给通用高压板供电,去掉亮度调节,如果还不行,看看是不是开关信号问题,看看开关信号是否稳定
发表于 2014-5-24 20:57:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我累个去,就当我前边的没说,你丫的四灯高压板接两灯,不保护才怪,你个菜菜鸟
发表于 2014-5-24 21:19:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼楼逗比不解释
发表于 2014-5-24 21:29:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
用高压条直接替换试一下!!
发表于 2014-5-24 21:31:38 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
换灯管啦,或直接换LED灯条,就一步到位
发表于 2014-5-24 21:56:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的确是菜鸟,这几天才开始研究显示器维修,今天的机确实在两灯管的,但我手头只有四口的高压板,最后我还是用这块板改好了,把原来的高压包拆掉后,只接电源和开关线就好了,非常感谢回复!
发表于 2014-5-24 21:57:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
灯管没事,改高压条搞定了!
