查看: 2494|回复: 0
DELL M5010 一台让我吐血的维修历程
发表于 2014-5-24 00:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机的时候开机不显,电流1.5,心想卡了,内存没过,应该好搞,北桥吧,报价,拆机。超级好拆,没几下主板就弄下来了,包好边边上焊台。搞好了再试一下机还是卡住,心想还是拿下来重植一下,马上就搞。悲剧就此开始了。
     拿下来重植后放上去,还是不得,心里就很郁闷了,正好手上有一块一样的北桥,就换吧,一换,立马点亮,再点几下都成功,好,马上装机,然后放一边烧机,一天结束。第二天来,先试一下再做别的事,问题来了,电流又只上到1.5左右,心里凉了半截,该不会是北桥吧,又拆机,拆机下来开机又可以,心想是不是装壳的时候哪里碰到短路了,就看啊看,也没见啊。还是用胶把下面盖住,还是不行,拿出来又行,小崩溃。又重植了北桥,又点亮了,心想这下应该可以了吧,又放一边试。过一天来再开,我再次崩溃。这下电流上到2.2的时候屏闪了一下掉电。开好多次都是这样,又把板拆下来,这次就是闪一下就掉电了,这时想又会不会是显卡的啊,放了好几天,我心情也开始烦躁起来,再烦也要搞啊,接着盯上了显卡,跟北桥一样,加焊得一天,过一天来开又不得,又重植还是开得一两下就开不了。火大,买了显卡跟CPU回来试,结果换上新买的显卡,搞好后,清洗的时候突然发觉有一个小电阻夹在两个电容中间,完了,掉件了,什么时候掉的我也不知道,心想,之前的问题会不会是这个引起的,又找了图纸和点图结果发现点图对不上,又找人帮忙看板,一无所获。没法只有这样弄了。无奈之下,我把电池也装上,结果让我让我安慰了些许,再不掉了。但还没完。更大的打击来了,拿东西的时候,硬盘掉到地上了,开机的时候到启动图标那里的时候卡住了,再开硬盘就没反应了,挂了,我心都碎了,这下亏大发了,但这台机也没省心,进PE的时候显卡温度高达95度,摸摸散热,前面出气那地方不热,看来漏气了,又得换一个散热的,等新硬盘,装新系统,新散热装上,温度在60度左右正常,试两天机,正常后含泪交付。
