查看: 2427|回复: 13
华硕K42JR笔记本上电0。4左右掉电重启,同时伴有咔咔声!
发表于 2014-5-23 21:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        此款机器修的最多的就是待机短路,网卡短路,有时亮有时不亮等故障,这个故障还真是第一次修到!
昨天同行送来两台笔记本,华硕K42JR,说是点不亮,让他留机,以为还是那个通病来的!拔掉电池,上电流上到0.4左右掉电,并伴有咔咔声!拆机,实测CPU供电没有,VTT没有,首先先把VTT修出来,实测VTT供电,开启都有,没有输出,换芯先!故障以旧,用示波器打上管G极波形,峰值幅度也够,但是会慢慢变小,就换上下管,故障解决!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
hzztxy + 5 赞一个!
聚水成冰 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-23 22:12:01 | 只看该作者 �
上管有波,峰值慢慢变小!如果后级微短,能否拉低????
发表于 2014-5-23 22:23:40 | 只看该作者 �
我先换电容
发表于 2014-5-23 22:41:06 | 只看该作者 �
学习了,做这个真难啊...
发表于 2014-5-23 22:49:06 | 只看该作者 �
是那个管坏了呀
发表于 2014-5-23 22:50:53 | 只看该作者 �
思路好快啊。
发表于 2014-5-23 22:55:50 | 只看该作者 �
大神,你能上个图让我看个明白?
发表于 2014-5-24 09:09:39 | 只看该作者 �
看来K42J的这个VTT电压容易出问题啊!
发表于 2014-5-24 09:16:13 | 只看该作者 �
这款机器的通病是很多。。。。。
发表于 2014-5-24 09:30:47 | 只看该作者 �
路过,学习了,顶
发表于 2014-5-24 09:33:15 | 只看该作者 �
上个图 大家看的清楚点 这样简单的说 很多人不明白的
发表于 2014-5-24 20:26:41 | 只看该作者 �
大神的思路,无图小白理解有难度啊
发表于 2014-5-25 23:56:54 | 只看该作者 �
这个估计也是通病,,,下次注意了
发表于 2014-5-26 10:18:46 | 只看该作者 �
有图就好了
