查看: 2484|回复: 7
海尔T68后继篇
发表于 2014-6-2 16:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
来到福建泉州天天下雨无奈啊。
前几天看论坛上面关于t68的那个帖子挺火的 今天也接到一台
版号:t14s    .故障:客户拿来说原来USB和不能上网。后来他拿到别的地方修听客户说好像加焊了一个芯片现在不能开机了
我拿来插上电流表电流到0.38左右不停反复重启。好像CPU电压没出来。打发走客户拆机测果不其然CPU电压没有。裸板打各个电杆阻值测得一个电感阻值为0由于没有图纸只有打开点位图 1.5应该是桥供电。想到客户说加焊一个芯片应该就是桥的把 仔细看一下南桥有动过的痕迹。果断上BGA去掉以后 打阻值为200多这下正常了换了一个桥上去。CPU电压出来了。接上屏亮机。但是进系统USB 和网卡还是不能用。看来不是南桥的事。没办法接着修。测USB供电为0v一路查的 找个相似的图纸也是T68的华硕爱用这个电路转换各个电压 测得2脚3.2V 3脚12V 4脚0v.很显然这个复合型三极管坏掉了 。换了一个电压出来了+5V 经一个管子转换为USB的供电
补充内容 (2014-6-2 16:54):
不是太会发帖。请见谅
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 00:11
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
段林希 + 5 赞一个!
_90後ヾ√ + 5 赞一个!
发表于 2014-6-2 16:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个也行啊!写得好像还没有写完吧
是的 没写完。不太会表达后面的  详情 回复 发表于 2014-6-2 16:59
发表于 2014-6-2 16:59:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hyy 发表于 2014-6-2 16:57
这个也行啊!写得好像还没有写完吧
是的 没写完。不太会表达后面的
发表于 2014-6-2 22:16:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二修板就是费劲
发表于 2014-6-12 17:27:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
干净利落有思路
发表于 2014-6-20 22:02:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能找到相同的图纸,主要是看什么才能找相同图纸啊!
