查看: 2548|回复: 15
G460加电电流不起之维修
发表于 2014-5-23 17:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
联想G460,按开关,电源等亮,电流不起,给了小弟,拆机,有进水的痕迹,不过别人已经清理过了,隐约能看出来,看了半天修不好,南桥换了,Io换了,还是不行,给我送过来了,说你看吧,我了是搞不好,接手看了下,Io的工作条件,都已经具备,按开关,PWRBTN#也已经送出给了南桥,只不过这个高低高的动作不太明显,但还是可以量出来的,既然给了南桥就该考虑南桥给的动作了,Slp3 Slp5 ,找到Io的第614脚,量电压,呵呵,没 有任何动作,看来问题找到了,找南桥的工作条件吧,想到以前修过COMS电池不对,也会造成这种问题,首先换掉电池,加电无果,南桥也已经换掉了,基本可以排除南桥的问题,那就是工作条件了,这个板子没有标号,找起元器件来还真麻烦,COMS 电池刚换的,不用量肯定是好的,结果大意就大意在这了,没有去量,直接找其他的工作条件,正常啊,什么情况了嘛,头大了,想有种再换一个桥的冲动,但是想了想,不可能两个桥都是同样的问题吧,决定不换,在找找问题,就这么量啊,找啊的,还是没发现问题,休息下,想了想,重头又开始找,这回看了看图纸pch-rtcrst# 正常3.3PCH-SRTCRST#1.2V 明显的不对啊终于找到问题所在了,是经过格电阻得来的,还有一个电容滤波的,首先把电容拔掉,量电还是1.2,看来只有这个电阻有问题了,这板子没标号,大家是知道的,只能跑 线路,刷了每一个电阻,还是找不到,看来是掉件了,找空的脚位吧,功夫不负有心人,终于找到了,细看,焊点光滑,看来这机子被上家动了手脚了,补上,加电电流跑起来了外接正常点亮。最后告诉大家一个消息就是Hm55Pm55是通用的,我的这个机子给换成Pm55的了,小弟没细看,装错了,但是能亮
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 13:46
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
xiaorui2349092 + 2 .
叨叨三叔 + 5 很给力!
发表于 2014-5-23 18:12:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不粗 二修机
发表于 2014-5-23 18:07:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新机器修得少,这PCH-SRTCRST个什么复位信号,不太懂
RTC电路里的,给南桥一个VCCRTC,再给一个RTCRST和SRTCRST,就是COMS电池待机电源好的意思  详情 回复 发表于 2014-5-26 09:37
发表于 2014-5-23 17:54:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有电路图的话很快就知道是哪里问题了,还是佩服楼主的细心
发表于 2014-5-23 18:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亮机不知道有其他问题吗
发表于 2014-5-23 21:45:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
为什么G450G455G460G470G475失水的那么多啊?修了几十台了。。难道卖的量超级大?
发表于 2014-5-25 23:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修好不得了,,,,学习中
发表于 2014-5-26 09:37:14 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
RTC电路里的,给桥一个VCCRTC,再给RTCRST和SRTCRST,就是COMS电池待机电源好的意思
发表于 2014-5-26 09:44:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
pch-rtcrst# ,PCH-SRTCRST# 这俩个信号是做什么的  请问
发表于 2014-5-26 10:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
RTC电路的2个复位信号,有问题不上电。
发表于 2014-5-26 15:13:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
rtcrst#这个是南桥内部管理时间的复位信号,这个是正常的,但是后面那个SRTCRST信号是每种机型都有的吗
发表于 2014-5-26 15:15:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2014-5-26 15:37:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主说大意就大意没有量CMOS电池,当时如果量了又会如何了
发表于 2014-5-26 15:54:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这信号不懂!!不过楼主细心,运气还好(没被上家做坏)!!
