查看: 3006|回复: 7
维修DELL 1400 开机掉电到0.7A左右故障
发表于 2014-5-23 14:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台DELL 1400,开机掉电,裸机开机0.7A左右掉电,主板各路电压正常,发现是630显卡根据以往经验直接加焊,未果。刷新BIOS也不行。无奈之下更换CPU正常,开机亮;到此以为是CPU坏了。没想到换回原来的CPU还是亮了。最终我判断CPU座子和CPU接触不良导致DELL开机掉电。维修结束。
经验总结:DELL机器会缺少信号掉电,当维修时发现掉电情况,不凡 先更换个CPU看下,避免了和我一样的弯路。希望对大家有帮助。
发表于 2014-5-23 14:51:15 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况 可是最后没修好、
发表于 2014-5-23 15:01:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 15:16:33 | 只看该作者 �
以前碰到类似这样的机器,换CPU也不管用,把桥显卡内存全 换了一遍都不管用,无奈加旱CPU底座一试,亮了,坑死了
发表于 2014-5-23 15:19:08 | 只看该作者 �
估计你这修出来的机器也吧稳定。
发表于 2014-5-23 15:24:24 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊的真心不多吧
发表于 2014-5-23 15:40:30 | 只看该作者 �
CPU接触不良!
发表于 2014-5-23 16:43:19 | 只看该作者 �
遇到过类似的
