查看: 10149|回复: 26
DELL N4030 CPU 高温自动关机
发表于 2014-5-23 13:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用鲁大师测CPU 80多度  主板 60多度报警关机
灰尘清了 硅脂上了 不知道是什么问题
发表于 2014-5-23 14:10:05 | 只看该作者 �
修过这个机散热器有问题
发表于 2014-5-23 14:18:40 | 只看该作者 �
散热器和风扇看看
发表于 2014-5-23 16:27:22 | 只看该作者 �
你确定是扇热器?
发表于 2014-5-23 16:30:22 | 只看该作者 �
一般都是散热片坏了
发表于 2014-5-23 16:30:37 | 只看该作者 �
我修过很多机子换了新的扇热器不行    买扇热器的钱花了不少没解决问题
发表于 2014-5-23 17:06:00 | 只看该作者 �
摸摸散热块烫不烫,鲁大师偶尔有时很坑爹的。。。。。
发表于 2014-5-23 17:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 17:27:15 | 只看该作者 �
我之前修过一台是,充电芯片坏了导至的,风扇一直专
发表于 2014-5-23 17:35:45 | 只看该作者 �
刚换了一个del n4030的风扇   风扇坏了
发表于 2014-5-23 19:00:17 | 只看该作者 �
散热片摸一下   导热正常不?  正常就是主板的温控了
发表于 2014-5-23 19:06:29 | 只看该作者 �
散热片取下来,用热风枪吹一头,摸另一头温度,测下散热器正常不,是好的就换CPU 或者修主板咯
发表于 2014-5-23 20:22:04 | 只看该作者 �
同意楼上,不行换个测温软件试试,80度应该不司机的
发表于 2014-5-23 21:33:41 | 只看该作者 �
单板装好铜管风扇,插usb键鼠,外界显示器。手摸摸真的烫还是鲁大师坑爹。。。应该是铜管问题
发表于 2014-5-23 21:40:22 | 只看该作者 �
楼主搞定后分享一下经验!
发表于 2014-5-23 21:44:36 | 只看该作者 �
这个机器你得查一下是不是散热铜管有问题。
发表于 2014-5-23 21:54:19 | 只看该作者 �
散热问题吧,压个铜片
发表于 2014-5-23 22:09:04 | 只看该作者 �
首先看看出风口是不是热风。。还有买好的散热硅脂。。信越7783.最好买好点的硅胶垫。
发表于 2014-5-23 22:14:40 | 只看该作者 �
拆下散热器用热风枪加热一段看另一端是否很快热起来!如果马上热证明散热器是好的,反之坏了!还有就是散热器和芯片之间有没有间隙导致散热不良!前几天修了一个N5010 的 机器就是有这个问题 最后是散热器变形导致哈哈 最后搞好了!幸好我比较仔细搞定!
发表于 2014-5-23 22:30:48 | 只看该作者 �
换个散热器试试
