查看: 2534|回复: 14
[优派]
康柏Q1910白屏已修好
发表于 2014-5-22 17:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
同行送来一显示器,说白屏,我修到现在显示,白屏没有修好一台,死马当活民医吧,点一下机器,确实白屏,拆开以后,用通用板点一下,依然白屏,于是,我就量一下屏电路的电压,VCC 5V,VGH25V,VGL-7V,再量到14级分压,全是0V,心里一亮,这个应该不麻烦,上个图
这个屏虽然修起来简单,毫无技术含量,但这是我修好的第一个屏,勿喷
我换的电容是在另一个板子上的相同电路上拆下来的,个头比较小,不知道会不会有问题
头像被屏蔽
发表于 2014-5-22 17:48:08 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
白屏不好修的   换保险不好  其他的就只能碰运气了
发表于 2014-5-22 18:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也从来没修好过、额
发表于 2014-5-22 18:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可能是今天运气好,为了上个图,我又把显示拆了拍照的,呵呵
发表于 2014-5-22 19:09:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最后一张图莫非就是修好的?你不会吓我吧楼主,严重花屏变色扭曲就好啦?
没看到都能显示画面了啊,花屏变色,那是角度不同而已。  详情 回复 发表于 2014-5-22 22:54
发表于 2014-5-22 19:30:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时钟复位 发表于 2014-5-22 17:47
怎么没有修好的画面,有点怀疑楼主是不是在天方夜谭了
最后一张不就是修好的画面吗,只是照的角度不对而已
发表于 2014-5-22 19:30:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我都不知道屏电路怎么量、、、、、
发表于 2014-5-22 22:04:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题 还没有遇到过 关注一下
发表于 2014-5-22 22:54:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好吧,抱歉,我没有注意到这个,呵呵,看到的就是花屏没想到是角度问题,抱歉  详情 回复 发表于 2014-5-22 23:11
发表于 2014-5-22 23:11:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-5-23 09:56:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
白屏的我都还没有修好过一台,我真心感觉修白屏的很费劲
发表于 2014-5-23 10:08:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了,我还不会修屏呢,什么是14级分压呀
