查看: 5052|回复: 24
G460声音时有时无
发表于 2014-5-22 15:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
G460放歌放着放着没声音了,驱动重装了!官网下的。但是发现没声音后把音量调节大小变一下就有声音了
发表于 2014-5-22 15:58:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在线等有人吗
发表于 2014-5-22 16:10:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先用耳机试 要是还是一样那就是驱动问题
发表于 2014-5-26 07:23:41 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
笔记本很多都是喇叭坏了
发表于 2014-6-14 09:25:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不会是喇叭把????等待中
发表于 2014-6-14 16:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
剩h55没换了,还是没好,解决不好?
发表于 2014-6-15 19:02:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下是不是插孔赛
发表于 2014-6-15 19:04:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一前遇到过这情况,,,换的声卡芯片
发表于 2014-7-6 09:40:13 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我手里这个是内置声音一卡一卡的,系统装了驱动装了,耳机接口的小板也换了,就是不行。
发表于 2014-7-13 09:11:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
难道都是来蹭分的。。。。。。耳机有声音,驱动跟系统重装无数次!放着没声音了把音量调节一下就有
发表于 2014-11-24 10:25:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主解决了么。。我现在也有台和你一模一样的
发表于 2015-2-2 17:13:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也一台一样,不过感觉还是驱动问题,在多试驱动
发表于 2015-2-3 10:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我这也有一台一样的  有解决的吗
发表于 2015-2-8 17:21:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
喇叭的问题,我也遇到过
发表于 2015-2-20 23:45:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我碰到过是驱动的问题
发表于 2015-4-1 18:23:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的G460也是这样的  准备换个声卡试下 期待可以好
发表于 2015-5-12 19:46:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动   同g460
发表于 2015-5-28 23:21:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手上有两台这种机子了,用耳机正常,喇叭开机有声音,开机音乐没放完就没有声音了,声卡换了,还是一样,马的,搞死人了
发表于 2015-6-9 16:36:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的这个机器也是一样一样的
发表于 2016-6-16 20:54:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的本来没声音,换了几个有声音了,不过跟你的一样,一下子就没声了 ,要调下音量
