查看: 3643|回复: 9
dell 15-3521报警 求助!
发表于 2014-5-22 14:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
今天修个dell没出保修的机器,15-3521机器,开机跳变几次后 屏幕不亮 一声一声的报警,一直报,每声间隔2秒钟吧,换过内存,板载cpu 没有图纸,请教有遇到过的吗?(机器没摔 没进水 自然损坏)
发表于 2014-5-25 12:17:10 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
热闹中寻找宁静 发表于 2014-5-24 15:19
果断丢售后啊。没过保修什么啊
客户也不傻,是因为要急用,才没去售后 来我这里修的
发表于 2014-5-23 10:11:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
7声焊北桥,8声焊显卡
发表于 2014-5-23 10:24:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是AMD的, 应该是北桥
发表于 2014-5-24 13:30:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
0147258369 发表于 2014-5-23 10:11
7声焊北桥,8声焊显卡
谢谢,这个不是7声或者8声,是一直间隔报警,不停 一直报
发表于 2014-5-24 13:30:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
7声焊北桥,8声焊显卡
发表于 2014-5-24 13:31:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
hoppynihao1 发表于 2014-5-23 10:24
是不是AMD的, 应该是北桥
是intel  i5的机器
发表于 2014-5-24 15:19:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果断丢售后啊。没过保修什么啊
发表于 2014-6-21 08:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主你的解决了没有?手上刚刚接到这样问题的机器
发表于 2014-6-21 15:29:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
没有,客户拿走了
