查看: 2777|回复: 11
华硕X5DI怪病死机
发表于 2014-5-22 13:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机什么都不动死机  有的时候开机几分钟死机 有的时候时间长一点死机    重新做过系统也一样    但是播放视频的时候没出现过死机   死机的样子是卡住屏幕什么都动不了   求救  求救!!!!
发表于 2014-5-22 14:03:17 | 只看该作者 �
先看看电源在检查散热
发表于 2014-5-22 14:05:58 | 只看该作者 �
鲁大师册册  拆开 看看
发表于 2014-5-22 14:10:15 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2014-5-23 16:08:33 | 只看该作者 �
oneyi 发表于 2014-5-22 14:03
先看看电源在检查散热
开机什么都不动  都死机   卡住屏幕  什么都动不了
发表于 2014-5-23 17:09:00 | 只看该作者 �
显卡温度太高,死机了,,,,,,
发表于 2014-5-24 09:00:09 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-5-23 17:09
显卡温度太高,死机了,,,,,,
散热都正常,温度不高
发表于 2014-5-24 09:02:12 | 只看该作者 �
考虑一下北桥看看
发表于 2014-5-24 09:02:33 | 只看该作者 �
你裸机测试一下,慢慢排除啊
发表于 2014-5-24 10:06:29 | 只看该作者 �
liang19900928 发表于 2014-5-24 09:00
散热都正常,温度不高
你的显卡温度能测到么,
发表于 2014-5-24 13:44:33 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-5-24 10:06
你的显卡温度能测到么,
可以测到    显卡65左右    CPU50左右。
发表于 2014-5-24 13:47:24 | 只看该作者 �
换 显卡就好了
我修好一天
