查看: 1477|回复: 6
东芝satellite pro m200
发表于 2014-5-22 07:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的故障,一般工作正常,但是只要不用电脑一天,第二天使用,先要按电源键多次才起动,但不显示,然后关掉后,然后再重新起动工作正常,不知那个部件问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
东芝cpu后面NEC大电容容易坏,貌似换6个小电容就可以了  发表于 2014-5-22 10:36
发表于 2014-5-22 07:10:07 | 只看该作者 �
可能是电容的问题,或芯片不良,含虚焊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 10:35
发表于 2014-5-22 09:05:26 | 只看该作者 �
楼主解决后分享下经验!!
发表于 2014-5-22 10:33:57 | 只看该作者 �
东芝的貌似有NEC大电容,你懂得
发表于 2014-5-25 16:22:29 | 只看该作者 �
先已经换过cpu大电容,一样问题。
