查看: 2098|回复: 6
求一款惠普g7的显卡驱动
发表于 2014-5-22 01:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普pavilion G7,具体型号g7-1140sf,客人机子拿来的时候是不亮机的,吹了下北桥216-0752001就亮机了,就给换了一个新的芯片,开机发现显示不对,就用驱动精灵装驱动,装完后看设备管理器里显卡驱动感叹号,以为驱动不对就卸了 ,去官网找了驱动装上去还是一样,试了好几个驱动都不行,快奔溃了,希望高人指点下
补充内容 (2014-5-26 04:12):
没办法,又把原先的那片北桥给重植下开机就好了,里面是有双显卡驱动的,就是不知道为什么换一块新的芯片后会只剩下一个,不明白。 不管怎么说先这样看看旧芯片能撑多久
发表于 2014-5-22 08:34:36 | 只看该作者 �
重装下系统试试 wei7不行 换xp 先软件后硬件啊。
发表于 2014-5-22 08:59:48 | 只看该作者 �
期待楼主解决!
发表于 2014-5-22 09:19:00 | 只看该作者 �
官网上没有吗
发表于 2014-5-22 09:21:44 | 只看该作者 �
看着像是集成显卡的,在压一遍北桥吧。。。
发表于 2014-5-22 10:32:57 | 只看该作者 �
要是官网的驱动都不能用,那可能还是板子有问题
发表于 2014-5-24 05:02:39 | 只看该作者 �
重装系统了还是不行,难道新换上去的北桥没做好,没做好怎么也都能亮机了?奇怪
