查看: 3692|回复: 18
如何查找3V、5V
发表于 2014-5-21 22:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、 如何查找3V、5V电源管理IC
1、常见型号;MAX1631     MAX1634  可互换
             MAX1632     MAX1630     MAX1633   MAX1635  可互换
     常见的型号有
TPS51020,TPS51030,PS51020,PS51030,MAX8734A,SC1403,MAX1999,MAX1901,MAX1909,SC1404
   2、根据IC引脚定义(PDF文件查看器)
     1、集成电路查询软件
     2、ALLDATASHEET.COM
   3、查找3V/5V供电设备,找到供电脚反向追出3V/5V电感
   4、一般四脚电感很有可能是5V电感
二、3V、5V的维修
   1、判断3V、5V触发前是否应该出来
       ㈠:触发前开关是否高电平(3.3V-5V)
       ㈡:南桥晶振是否起振(RTC电路)(0.7-1.7V)
       ㈢:KBC开机芯片晶振是否起振(0.6-1.7V)
       ㈣:参与触发的BIOS是否有供电
       备注:某些主板3V或者5V先单独发出
   2、我再想想...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 00:04
发表于 2014-5-22 07:16:47 | 只看该作者 �
3 5V出不出 看供电 LDO 开启 REF 控制脚
发表于 2014-5-22 20:25:52 | 只看该作者 �
我是小小白,以后多交流。^  ^
发表于 2014-5-22 21:54:49 | 只看该作者 �
3,5V 查 其实也简单吧  从USB口 追回去 肯定就是5V电感 然后就能找到系统供电芯片
发表于 2014-5-22 22:06:44 | 只看该作者 �
总结的很不错,谢谢楼主无私的奉献
发表于 2014-5-22 22:07:13 | 只看该作者 �
总结的很不错,谢谢楼主无私的奉献
发表于 2014-5-23 23:02:14 | 只看该作者 �
是的,提升自己的水平可不能光掌握USB5v倒追供电DC..
发表于 2014-5-23 23:03:04 | 只看该作者 �
705584801 发表于 2014-5-22 22:07
总结的很不错,谢谢楼主无私的奉献
是大家的无私~
发表于 2014-5-23 23:26:13 | 只看该作者 �
基本一眼就看出2个电感式3,5v 还用查找吗,量
发表于 2014-5-24 00:52:35 | 只看该作者 �
不好意思,请叫我小小白~
发表于 2014-5-24 01:01:02 | 只看该作者 �
{:4_130:}{:4_130:}{:4_130:}{:4_130:}{:4_130:}
发表于 2014-5-24 14:58:19 | 只看该作者 �
学笔记本维修 真心困难 遇见问题 总是不知道从哪下手
发表于 2014-5-24 15:09:57 | 只看该作者 �
s0电压短路也会导致3  5V起不来 或者偏低
发表于 2014-5-24 15:12:33 | 只看该作者 �
好多时候是直觉看出来
发表于 2014-5-24 22:04:14 | 只看该作者 �
只要你坚持,弄明白只是时间关系。。“我个人这样认为”
发表于 2014-5-24 22:05:58 | 只看该作者 �
s0电压短路也会导致3  5V起不来 或者偏低“谢谢”
发表于 2014-5-24 22:06:17 | 只看该作者 �
心心蓝 发表于 2014-5-24 15:12
好多时候是直觉看出来
好多时候是直觉看出来“您真厉害,谢谢”
发表于 2014-5-24 22:06:37 | 只看该作者 �
基本一眼就看出2个电感式3,5v 还用查找吗,量“谢谢”
