查看: 4711|回复: 9
华硕X84H不出CPU供电
发表于 2014-5-21 21:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图:
板载I3-2350  ,测试其它电压都出来了,只有CPU供电没有出来,主芯片型号RT8166B,没有找到相关PDF,打CPU上管和下管G极都没有明显动作,断开电感阻值也正常,刷过几个版本BIOS都无果,有资料的提供下资料,有经验的指点下思路,真心想把这想块板给搞好,在此先谢过了
发表于 2014-5-22 08:43:49 | 只看该作者 �
huxing1992 发表于 2014-5-21 23:10
这个你可以随便测试几个脚看看  芯片在工作没
测量周围的几个电容电阻,都有电压,有的一端有另一端没有,不知是否正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-21 23:10:38 | 只看该作者 �
测量周围的几个电容电阻,都有电压,有的一端有另一端没有,不知是否正常  详情 回复 发表于 2014-5-22 08:43
发表于 2014-5-21 22:17:44 | 只看该作者 �
这种问题没图纸怎么弄呀?等大神神断
发表于 2014-5-21 21:57:51 | 只看该作者 �
帮楼主顶了!修好后传授一下经验!!
发表于 2014-5-22 09:17:45 | 只看该作者 �
建议楼主去淘宝去看看有没有这个图纸     买个图纸也就几块钱  修好了什么本都会回来的
发表于 2014-7-14 20:12:02 | 只看该作者 �
兄弟 我上次也遇到你这个一模一样的机子  可以参考 8167的PDF  我上次 也是这个问题不出CPU供电 供电开启什么都有 南桥也换了 就是 不行CPU我都换了  后来还给客户了 芯片上下管 电容都换过 崩溃!
发表于 2014-7-23 14:24:30 | 只看该作者 �
电容问题 电容问题
发表于 2014-7-23 14:46:46 | 只看该作者 �
是没有CPU电压,还是CPU核心显卡电压,芯片EN有么,工作没有
发表于 2014-7-23 15:21:21 | 只看该作者 �
没有图纸不好修
