查看: 1576|回复: 5
HP DC5100品牌机故障
发表于 2014-5-21 20:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器可以正常启动,但是偶尔会自动关机。之前没有任何征兆,可能是什么地方的故障,应该检查什么部分?
发表于 2014-5-21 21:05:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的自动关机是直接掉电还是自动的正常关机?
发表于 2014-5-21 21:12:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接掉电。之前有几次还嘀嘀嘀响几声报警,后来完全没有先兆,直接掉电。
发表于 2014-5-21 21:45:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
期待楼主解决!!
发表于 2014-5-21 21:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
检查下内存
发表于 2014-5-22 00:07:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存用橡皮擦过,还是没有完全消除故障。是否应该换个内存插槽试试
