查看: 1994|回复: 2
钢网上标注的毫米数指孔径还是间距?另外新手买什么钢网比较合适?
发表于 2014-5-21 17:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到钢网的数量实在太多,还有万能钢网一说,但具体规格不是很明白,向大家咨询一下。
专用钢网上有写着适用芯片的型号和一个MM数,0.6mm 0.5mm的较多,小的还有0.35mm的,我理解为适用锡珠的直径或网孔的孔径,可有的钢网上写“间距0.8MM”,看网孔大小比0.6MM的还要小一些,如果是“间距”,实际网孔并不是间隔均匀的,不太理解这个MM数据到底表示什么意思?
还有就是万能钢网,怎么会万能呢?锡珠有大有小,珠子排列不都是横平竖直,怎么能一网通用呢?
最后问一下,对于新手量小,选用什么样的钢网、植珠台比较合适呢?希望过来人指点一下
发表于 2014-5-21 17:42:13 | 只看该作者 �
标准应该是球的D。
发表于 2014-5-21 17:47:46 | 只看该作者 �
钢网上的毫米数是指的锡球的直径
