查看: 9717|回复: 24
三星RV411(通病)跑电流0.66左右不动
发表于 2014-5-21 12:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RV411开机跑0.66左右就不动(裸板),看CPU下面有大电容,大家都知道的这个电容最容易出问题。所以把它拆了换了四个330的电容,一测机还是一样的。!这下就晕了。但是我看了论坛里有同样的现象,他们说的我都测了是正常的。但是有一个CPU供电只有0.8V,测到桥的晶振一个有2.2V左右,另一个脚没有电压。晶振换过,晶振电容也换过还是一样。会是桥的问题嘛……同仁们,给点你们宝贵的      意见吧……。谢谢了。
哦!对了。BIOS也刷过还是一样的现象。
这里有个别人的案列,但是我这个板上没有这个芯片。我给大家传上来共享一下。
补充内容 (2014-5-22 10:53):
今天早上一来开下机,又显示了。而且还能进系统。大侠——求解啊。
补充内容 (2014-5-24 09:50):
谢谢各位同仁的帮助,这机器解决了。主要是桥的虚焊,加焊就OK
三星RV411维修案例.pdf
91.5 KB, 下载次数: 207, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-21 13:10:47 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2014-5-21 13:03
南桥背面的小电容
这个主板没有帖纸的,你说的是和R458之类的通病嘛。还是您也遇到RV411这个现象,而问题是在桥下在小电容。但是这个是I系列的主板。
发表于 2014-5-21 13:07:48 | 只看该作者 �
谢谢哥,我换过了。还是不行。
发表于 2014-5-21 13:07:24 | 只看该作者 �
能说明下,你依什么做出的判断。谢谢
发表于 2014-5-21 13:05:15 | 只看该作者 �
换大电容看看先
谢谢哥,我换过了。还是不行。  详情 回复 发表于 2014-5-21 13:07
发表于 2014-5-21 13:03:23 | 只看该作者 �
南桥背面的小电容
这个主板没有帖纸的,你说的是和R458之类的通病嘛。还是您也遇到RV411这个现象,而问题是在桥下在小电容。但是这个是I系列的主板。  详情 回复 发表于 2014-5-21 13:10
发表于 2014-5-21 13:01:44 | 只看该作者 �
是桥的问题。
是不是桥的晶振一边有电压另一边没电压,这样的现象就一定是桥的问题呢?我也对这个现象有疑问(我也认为桥的问题,但是不确定。所以希望各位同仁们帮我解解)  发表于 2014-5-21 13:14
能说明下,你依什么做出的判断。谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-21 13:07
发表于 2014-5-21 13:18:51 | 只看该作者 �
把晶振另一半电压修出来,就会解决问题吧。
发表于 2014-5-21 13:21:15 | 只看该作者 �
既然晶振跟桥有关联,就应该考虑桥的问题哦!
但是有一个问题就是没有太大的把握,所以没先动桥,还有一个问题就是三星的板容易变形。您有遇到过这个主板不?  发表于 2014-5-21 13:45
发表于 2014-5-21 13:29:37 | 只看该作者 �
根据经验CPU下面的大电容出问题,大多数会开机后有掉电现象。CPU供电是否都到位?
CPU供电0.8V,不掉电就定在0.66  发表于 2014-5-21 13:51
CPU供电0.8V,但是我看到论坛里说0.8V不正常。他们的现象也是跑0.66左右,CPU供电0.8V,我发的就有个案例  发表于 2014-5-21 13:47
发表于 2014-5-21 13:48:30 | 只看该作者 �
RV411又哪来的通病呀
我看过好多都是跑0.66左右  发表于 2014-5-21 13:49
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-5-21 13:56:01 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2014-6-17 19:06:33 | 只看该作者 �
换个cpu看下
发表于 2014-6-17 19:11:30 | 只看该作者 �
6个   330的电容好些
发表于 2014-6-17 19:17:28 | 只看该作者 �
最后是加热南桥好的?
发表于 2016-9-22 15:54:22 | 只看该作者 �
我这还有一台 客户进水一年才拿来修基本无望了
发表于 2016-9-22 16:05:08 | 只看该作者 �
打下波形啊 看看CPU供电
