查看: 2778|回复: 10
RT 8855 48脚没有EN,求维修思路。
发表于 2014-5-21 10:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   已经跑过线,没有图纸,实在找不到EN是谁提供,求大师们行行好。
会员896836 该用户已被删除
发表于 2014-5-27 14:48:35 | 只看该作者 �
是什么芯片组的啊 每个芯片组的EN都不一样的。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-5-27 15:43:07 | 只看该作者 �
2楼说得不错,按照维修经验EN信号脚是直接接三极管(或者是接一个电阻或排阻)再接三极管,楼主可按照这个思路来跑线。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-27 14:41:59 | 只看该作者 �
是什么主板?AMD的话你查下48脚相连的原件  有些AMD主板是由IO控制开启的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 10:11:58 | 只看该作者 �
总线供电通过转换实现的,跑线应该不难找到:分压或者几个Q转换过来。
发表于 2014-5-27 09:50:08 | 只看该作者 �
这个不有具体的图纸只能慢慢跑了
发表于 2014-5-21 12:18:33 | 只看该作者 �
根据经验,用铜刷跑线,外围一边连电阻和三极管,电阻是用来上拉电压,三极管是用来控制的。找到三极管,直接拆掉大部分主板EN就正常。给你一份PDF,自己去看看。
下载pdf,给我加点分,这是一种美德!
RT8855_datasheet.pdf
330.19 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 21:27:23 | 只看该作者 �
只能慢慢跑喽!!
发表于 2014-7-4 23:11:37 | 只看该作者 �
找附近的三极管有可能有惊喜哦。。。
发表于 2014-7-4 23:18:40 | 只看该作者 �
我会告诉楼主我都是强制拉出来的吗?既然他的EN需要一个电压,但现在没有这个电压导致无CPU供电,我们自己给他一个开启电压不久好了?
当然,这只是我个人的意见。。。。
发表于 2014-7-10 22:58:12 | 只看该作者 �
楼主量下开机状态下48脚对地压抗多少哦
