查看: 8804|回复: 9
戴尔DELL studio1555 PP39L掉电修复
发表于 2014-5-21 10:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一DELL 1555笔记本,有时可以开机,不定时掉电,有时开机就掉,开机掉了一般就开不起。立马在论坛搜索,只看到一例是3.3V ALW转3.3V RUN修复的例子,但我开机瞬间量了一下3.3V RUN是有的。 还搜索到很多加热8632E可以亮机,试了下,果然可以亮机,冷了又不行了。 仔细检查8623及外围,没找到问题。只好老老实实测量每一个电压,见图。 前面都正常,当检查到1.05V VCCP的时候,狐狸尾巴露出来 了,1.05V开机瞬间只有0.1左右, 加焊51117后,每次都能正常开机。看了下51117的位置,正好在8623的背面,难怪加热8623能正常开机。稳妥起见,更换了51117和相应的两个场管,测试好几天,正常。
找到真正的问题就好办,不错  发表于 2014-5-21 10:27
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
xw272021261 + 6 戴尔 E5500也有这样的问题
盛娟清铖 + 5 赞一个!
ら忘却那一刻゛ + 5
发表于 2014-5-21 10:08:33 | 只看该作者 �
这个机子前后搞了好几天,头都大了,想找捷径,结果不行,还是只能老老实实按部就班修。应该有很多大神修到过,发贴让和我一样的小白直接秒。图在http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=745078
发表于 2014-5-21 10:32:10 | 只看该作者 �
暂时还没碰到过这台机子  楼主好人  修好机子就是要分享啊   赞一个
发表于 2014-5-21 10:37:55 | 只看该作者 �
这种问题让你搞点不错
发表于 2014-5-21 10:46:04 | 只看该作者 �
楼主技术流啊。太厉害了,谢谢奉献
发表于 2014-5-21 11:00:56 | 只看该作者 �
有的时候走捷径不一定行的通,非得按时序一步一步的来。
发表于 2014-5-21 11:06:17 | 只看该作者 �
修好了有錢賺真好
发表于 2014-5-21 11:08:13 | 只看该作者 �
楼主有钱赚啦
发表于 2014-5-21 12:24:55 | 只看该作者 �
毛爷爷来啦,
