查看: 6048|回复: 22
东芝L800,怪问题,有谁遇见过
发表于 2014-5-21 09:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接东芝L800一台,客户拿来说一早开机有声音没显示,内接外接都不显示,拆机立刻打阻值,都正常,所有电压都正常。屏也换过。正常。手头有个M805的机子测试了屏线,正常。
   我估计是显卡问题。我了个去,打满白胶,挑完BGA,完了还是一样。
重新值显卡。无过。因为手头没有抓波工具所以有些信号测试不出,不知有哪位师傅遇见过类是情况不?感激.......
发表于 2014-5-21 10:11:53 | 只看该作者 �
有可能你原来的显卡坏了,换一个新显卡看看。
发表于 2014-5-21 10:20:14 | 只看该作者 �
换个显卡看下,
发表于 2014-5-21 10:24:49 | 只看该作者 �
换个全新的试一下,以前有个外接显示,屏不显,换个新显卡就好了
发表于 2014-5-21 10:26:18 | 只看该作者 �
前几天刚修过现象差不多的机子  就是显卡坏了  换个新的就好了
发表于 2014-5-21 10:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2014-5-21 11:00:21 | 只看该作者 �
没遇到过  不过应该重植了显卡的话   要么是显卡本身挂了  要么是你有什么信号什么的没查到
发表于 2014-5-21 11:30:06 | 只看该作者 �
希望是显卡问题哦。我准备订个显卡看看。哎。搞维修就是要冒风险的。
发表于 2014-5-21 11:30:59 | 只看该作者 �
恩,不知道。我准备买个示波器来。不然信号查不到哦。
发表于 2014-5-21 11:31:48 | 只看该作者 �
希望是显卡。电流过了内存在1.35徘徊,正常的话应该是在1.6-1.7亮机
发表于 2014-5-21 11:32:39 | 只看该作者 �
恩。马上定个。这个卡贵的要命全新180,测试最便宜的也得100
发表于 2014-5-21 11:34:27 | 只看该作者 �
打了显卡阻值都是正常的。显卡电容也没短。显卡后面电容也正常。我也在怀疑是不是心片本身的问题。如果这显卡40-50元我豪不忧郁,可是这卡真是贵。。。。。。所以要慎重哦。呵呵。
发表于 2014-5-21 11:51:04 | 只看该作者 �
恩恩    希望能听到你成功的消息啊
发表于 2014-5-21 12:01:38 | 只看该作者 �
我上次也遇到这样的问题,换了显卡之后还是这样,试了好多的方法都不行,最后换板了
发表于 2014-5-21 12:08:29 | 只看该作者 �
显卡坏了哦 ,
发表于 2014-5-21 12:23:06 | 只看该作者 �
跟客户报价报高点呗  客户要是搞的话  就给他换显卡   风险和利润要成正比  不然就不接这单子撒!
发表于 2014-5-22 17:12:18 | 只看该作者 �
同行的机子。网上测试版的120,全新的180,我定了个测试版的。嘿嘿。原来也是定测试版的,测试版是旧的。我只管好坏。不管新旧。
发表于 2014-5-22 17:12:42 | 只看该作者 �
才报了同行270,等结果。。。。。。。
发表于 2014-5-22 17:24:44 | 只看该作者 �
我遇到这种问题,有的重植或换显卡可以好,有的就麻烦了,什么bios,显卡,北桥都换了也不行,电流上不去,但是usb键盘可以亮,证明码 跑的差不多了,期待高手说下这种好像没有显卡电流的板子要查什么信号,当然有供电了。
发表于 2014-5-22 17:27:52 | 只看该作者 �
wqwq0510 发表于 2014-5-22 17:24
我遇到这种问题,有的重植或换显卡可以好,有的就麻烦了,什么bios,显卡,北桥都换了也不行,电流上不去, ...
别吓我呀。呵呵。上次一个HP CQ40 AMD的机子,拿来的时候开机不过内存。压了一下北桥,显了,装起来不显示,结果我北桥也换了,显卡也换了。所有供电OK,放了半个月,准备放弃。结果刚好一台HP CQ40来修。拿CPU看看。结果CPU挂了。。。。。
