查看: 3013|回复: 6
SL410K 触发0.25-0.3不亮机修复
发表于 2014-5-21 01:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K独显的,客户拿来说是打雷网线电源头没拔。回家就不亮了。上可调电源 待机0.02,正常范围,触发0.25-0.3A。根据小经验第一想到的就是6266A,瓦擦。被人动过的,问客户说去年修过一次。看型号是6262ACRZ,我去。。。难道这两个IC通用?刚好有块七喜的料板有这个IC,拆下换上,上电触发一路跑到1.45,接上屏亮机了,6266a 和6262acrz 可在SL410K上替代。我也没去查他们的PDF,给兄弟们做个参考,小白发帖。多多指教 顺便把图纸给大家搞上来
sl410k GC2.pdf
1.58 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SL410K 独显DA0GC2MB8F0 REV:F
发表于 2014-5-21 10:59:59 | 只看该作者 �
有机会要认证下,还记得的话。
发表于 2014-5-21 13:05:12 | 只看该作者 �
为什么我不能给别人加分啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-5-21 14:24:27 | 只看该作者 �
进来学习夏
发表于 2014-5-21 21:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,支持
发表于 2014-5-21 22:02:26 | 只看该作者 �
有一台同样的故障的,0.25A左右,不过量CPU供电0.98V,VR_PWRGOOD也是高电平,明天换个芯片试下
发表于 2014-5-22 07:14:11 | 只看该作者 �
这个6266是CPU供电吗
