查看: 3009|回复: 15
华锁 a7n8x-x nf2芯片组 重复c1跑到23不开机
发表于 2008-11-5 18:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,重复c1跑到23不开机。换了io,有时候用10外频的很多次能点亮一次,133以上一直点不亮,电压都正常,各位有什么建议没
换了s100  ,加焊了南桥,还是一样,后来无意中把北桥散热下了(很紧,用好大的力),可以点亮了,一切正常,不知道为什么,晕
[ 本帖最后由 森林树 于 2008-12-16 22:29 编辑 ]
发表于 2008-11-5 18:16:59 | 只看该作者 �
测测时钟芯片输出是否正常。
发表于 2008-11-5 20:28:46 | 只看该作者 �
不过内存,量一下AD线了
发表于 2008-11-5 21:23:06 | 只看该作者 �
memory 不过,量测下memory 线路
发表于 2008-11-7 11:26:40 | 只看该作者 �
没有示波器,不好策,有什么简单替换的方法不?
发表于 2008-11-7 11:31:19 | 只看该作者 �
把BIOS版本刷高一点试试看
发表于 2008-11-7 11:32:41 | 只看该作者 �
桥的问题。。。。。。
发表于 2008-11-7 11:33:56 | 只看该作者 �
BIOS版本已经最新了
发表于 2008-11-8 18:51:58 | 只看该作者 �
华硕主板A7N8X-x
华硕主板A7N8X-x可能是内存旁边八脚内存供电IC坏了,,两个八脚IC是一样的,,我在主板上画了红笔哦.,,我上个月修过这样板.
发表于 2008-11-8 23:02:18 | 只看该作者 �
有点像桥的问题。
维修过一个BIOSTAR的KT400A主板就是只能上DURON CPU.最后加焊南桥搞定的。
你可以尝试一下。
发表于 2008-11-14 20:18:33 | 只看该作者 �
测试了内存供电正常,南桥已经加焊,还是没用,不会是北桥有问题吧?
发表于 2008-11-14 20:47:03 | 只看该作者 �
测测 内存 AD线呢
发表于 2008-12-15 18:33:38 | 只看该作者 �
AD线 打阻值  电压都正常 晕了
发表于 2008-12-15 19:53:25 | 只看该作者 �
我也有块这样的扳子,有时换内存就不跑马了,以为虚焊可压各芯片都不管用,放一段时间就好了,各项电压AD阻值都正常,大家给个思路,这板子集成的 东西太多了
发表于 2008-12-15 20:50:12 | 只看该作者 �
最好把bios芯片换啦
防止芯片性能不良
不行换io
发表于 2008-12-15 22:43:48 | 只看该作者 �
bios,io芯片都已经换了,发现个问题了,冷板的时候能启动,点亮一次后要等一段时间冷却才能启动了
