查看: 3722|回复: 5
联想G475 la-6755p集显电流跑0.89
发表于 2014-5-20 17:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g475 la-6755p板腐蚀板腐蚀,电源芯片PU401腐蚀,pu702短路更换后,加电电流跑0.89几秒就掉0.54在到0,主板电压3.3V 5V 1.8V  1.5V 1.1V  CPU1.0V都出来了, CPU有发热,放不放内存电流一样测试内存VDD 1.5V
VTT 0.75  除去PIN30 VDD-RST无电压,其它信号都有0.3-0.7V。求思路是不是还有什么信号我没想到,
发表于 2014-5-20 17:50:17 | 只看该作者 �
这个板子好像是板载AMD CPU的,你回焊看看CPU是否能好。
发表于 2014-5-20 18:02:55 | 只看该作者 �
RST应该为高,一直为低是不对的
发表于 2014-5-20 19:09:50 | 只看该作者 �
他们说这个板子cpu容易坏
发表于 2014-6-12 12:18:08 | 只看该作者 �
我手上也有一块 也是腐蚀掉了
有时候通电 有时候不通电 不知道管理芯片问题还是其他
发表于 2014-6-12 14:14:57 | 只看该作者 �
信号电路麻烦
